メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Petcube Play 2 Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Petcube Play 2 Microphone Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip over the Petcube so the rubber bottom faces you.
      • Pull up the rubber layer with an iFixit opening pick to expose the screws underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 3.5mm screws from under the rubber cover using a Phillips #1 screwdriver.
      • The glue may cause slight resistance, but the screws should come out with minimal effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Carefully pry off the glass front panel using an opening pick or a spudger.
      • Do not force the front panel off, as it may crack and break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Slide off the two covers, starting with the top plastic cover.
      • Slide out the internal assembly from the aluminum casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Once the internal assembly is removed, a brass cylinder in one corner of the cube's front face will be visible. A screw will be attached to it.
      • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Flip the cube onto its side to locate the pull tabs.
      • Using an opening tool, lift each of the five tabs to separate the two halves of the Petcube 2.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Gently disconnect the cable connectors to separate the two halves of the device.
      • Avoid pulling on the wires to prevent damage to the connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 1mm screws.
      • Carefully release each of the tabs on the sides of the cube and remove the motherboard.
      • Be gentle with the tabs. They will break under too much pressure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Petcube Play 2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screws from the plates behind the motherboard, separating the two plates.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Petcube Play 2 Microphone Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Detach the PCB with the microphones from the plastic.
      • Using a soldering iron, desolder the microphones from the PCB.
      • Be careful! The soldering iron becomes hot! Avoid touching the device for too long, as this may damage the components.
      • To Avoid burning yourself or damaging the device, follow the IFixit soldering instructions
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Branco
メンバー登録日: 03/18/24
291 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 364
