メインコンテンツにスキップ
Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement
Andrew Trainor
Andrew Trainor とその他 2 人の作成者
最終更新日: July 13, 2024
5分
とても簡単
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
This repair guide will show you the best step by step procedure of how to replace your back casing on your Panasonic ARC ES-LT3N. The process is very easy!
必要な工具と部品
ツール
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the razor over so the back is facing you.
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 6 mm screw just above the charger port.
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the plastic cover at the bottom of the razor downward to remove.
  4. Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up the rear casing from the bottom of the razor.
    • This may require you to gently pry it apart with you fingers.
    • Lift up the rear casing from the sides of the razor.
    • Pull rear casing up and off razor.
    • Be careful not to break any plastic!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Trainor
メンバー登録日: 03/05/17
648 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 50
