メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
PSP 1000 スピーカーの交換
PSP 1000 スピーカーの交換
Chris
Chris とその他 6 人の作成者
最終更新日: October 4, 2024
20分
中レベル
このガイドはPSPスピーカーを交換して取り出すためのガイドです。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. PSP 1000 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • PSPの裏面が自分側を向くようにして、裏返して置きます。
  2. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • PSP裏面左側のバッテリーケースボタンの位置を確認します。
    • ボタンを押下し、バッテリーカバーを取り外します。
  3. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 指を使い、画像のようにバッテリーを本体から取り出します。
  4. PSP 1000 スピーカーの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーで画像で示されている4本のネジを外します。
    • 左下部分のネジにアクセスするには、封印シールを剥がす必要があります。
  5. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • PSPの底部からネジを外します。区別をつけるため他のネジと分けておきます
    • 穴の中の裏面右手側からネジを外します。
  6. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの外側ケースを画像で示されているように本体から慎重に取り外します。
  7. PSP 1000 スピーカーの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 1の画像 1
    • LCDスクリーンのベースにあるボタンボードは2つのクリップで固定されています。
    • 開口ツールを使用して、これらのクリップの突起部分をこじ開けます。クリップを外します。
    • ボタンボードはリボンケーブルでPSPと接続されています!
  8. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ボタンボードのリボンケーブルはラッチで固定されています。ラッチを開いて、リボンケーブルから外します。
    • ラッチからケーブルを引き抜きます。
  9. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • LCDスクリーンは、LCDフレームと同じようなクリップで固定されています。薄いツールをクリップとスクリーンの間にスライドして、スクリーンが持ち上がるまでこじ開けます。
  10. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • LEDスクリーンはリボンケーブルと繋がっています。ケーブルを切断しないように、LCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
  11. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 2 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 細いリボンケーブルは、リボンケーブルが接続されている反対側から開きます。リボンケーブルに向かってラッチを開きます。 ラッチが持ち上がると、リボンケーブルが外れます。 ツールを黒いパーツの背面に差し込み、黒いプラスチック部分をてこのように持ち上げます。
    • 幅の広いリボンケーブルは、リボンケーブルが接続されているのと同じ側から開き、ケーブルから離して開きます。
    • これらのラッチは黒いパーツです。
    • リボンケーブルをラッチからゆっくりと引き離します。 これで、LCD画面を取り外すことができます。
    • 再組み立ての際はラッチを押し出す方向にご注意ください。小さいラッチは大変デリケートです。
  12. PSP 1000 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • フレームの上下にあるネジを外します。オリジナルの装着位置をメモ書きしてください。
  13. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ネジを取り外すと、LCDフレームの下側が持ち上がります。
    • UMD ドライブを開いて、LCDフレームの上部をわずか右側にスライドして引き抜きます。
  14. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • これでスピーカーが露出します。
  15. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スピーカーは大変簡単にスライドして外れます。ピンセットを使うと便利です。
  16. PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 1 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 2 PSP 1000 スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 慎重にソケットからスピーカーの接続を外します。ロジックボードからスピーカーの接続を外す際は、完全にスピーカーの接続が外れている状態です。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chris
メンバー登録日: 01/14/10
2,014 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 メンバー
33のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 115
今までの合計 26,215
