メインコンテンツにスキップ
Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement
Grady Bennett
Grady Bennett とその他 3 人の作成者
最終更新日: April 19, 2022
20分
簡単
Electric toothbrushes have one or more O-rings to prevent water from entering the handle and damaging electric parts in the handle. If the O-ring wears out, you'll see water seeping through the handle during use.
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement, O-Ring Seal: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the the brush head from the handle.
  2. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the pliers, rotate the head base 90 degrees counterclockwise and remove core from the handle.
  3. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, remove the old O-Ring from the white head.
    • Replace with, McMaster-Carr PN:9561K23. O-Ring: 15/16" ID, 1/16" Width. Food and Steam Resistant Food Grade EPDM O-Ring.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grady Bennett
メンバー登録日: 11/07/17
506 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S2G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 70
今までの合計 6,822
