メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
OnePlus 6T Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. OnePlus 6T Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the phone is powered off and placed with the back cover facing towards you on a stable surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. OnePlus 6T Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pop open the SIM card tray by inserting a SIM card removal tool into a small hole on the upper-left side of the phone.
    • Carefully remove the SIM card from its tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. OnePlus 6T Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the binding glue within the phone using a hairdryer or an iOpener.
    • If you choose to use a hairdryer, hold the dryer at least eight inches from the phone and apply heat for two minutes in a circular motion around the edges of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. OnePlus 6T Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 OnePlus 6T Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 OnePlus 6T Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Insert a Jimmy under one of the heated corners of the phone to lift it slightly.
    • Insert a plastic card underneath the slightly lifted lip on the back cover and gently glide the card under the lifted phone casing.
    • There will be a small amount of tension, but this is normal as the card is removing the adhesive within the phone.
    • Remove the back cover from the phone.
    • Use high concentration (>90%) isopropyl alcohol and a lint-free cloth to remove all adhesive residue from the back cover and the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kira D'Agostino
メンバー登録日: 10/15/19
1,775 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G6, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G6, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G6
4 メンバー
22のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
I wonder if this is the same for OnePlus 6 (6000/6003)?
karlkristians - 返信 共有
another greath guide, repaird check.
In same time rplacd the battery so phone is ready for another few years
yoeri - 返信 共有
Thanks for this guide. But is there something particular after removing the old piece to install the new one ? How the new one will be glued ?
Alexandre Herbreteau - 返信 共有
Preciso de uma tela para o one plus 6t
Fred Silva - 返信 共有
Tela one plus 6t quem sabe onde ou se alguém vende
Fred Silva - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 106
今までの合計 21,158
