メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
OnePlus 6T デバイスのオーバーヒート
端末を触ると非常に熱く、一日中温かい状態が続きます。
プロセッサの過負荷
OnePlus 6Tのプロセッサは、動作に多くの電力を必要とするアプリによって過負荷状態になることがあります。この問題を解決するには、開いているアプリケーションを閉じて、端末の温度が下がるか確認してください。実行中のアプリが多すぎると、プロセッサが過熱し、過負荷になります。これでも端末のデバイスのオーバーヒートが続く場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。OnePlus 6Tのバッテリーを交換するにはこちらをクリックしてください。
充電器の故障または不適合
OnePlus 6Tは、充電中や電源に接続されている際にデバイスのオーバーヒートを起こすことがあります。認定済みの充電器や、端末に付属の純正品を使用していない場合、これがデバイスのオーバーヒートの原因である可能性があります。OnePlus社製の充電ケーブルのみを使用するようにしてください。これにより、デバイスのオーバーヒートの問題を軽減できます。
OnePlus 6T のバッテリー駆動時間が短い
OnePlus 6Tで、バッテリー駆動時間が短かったり、急激に消耗したりする問題が発生することがあります。
アプリによるバッテリーの消耗
まず、問題を解決するために端末がアップデートされていることを確認してください。バッテリーを最も多く消費しているアプリを確認し、日常的に必要でない場合は削除することをお勧めします。これを行うには、以下の簡単な手順に従ってください。
1. 端末の「設定」ページに移動します。
2. 「バッテリー」セクションを探してタップします。
3. バッテリーのアイコンをタップすると、個々のアプリごとのバッテリー消費量を確認できます。
4. 必要のないアプリでバッテリーを多く消費しているものがあれば、削除を選択して端末から完全に削除します。
キャッシュがいっぱい
アプリやウェブサイトから収集されたキャッシュをすべてクリアすると、バッテリーのパフォーマンス向上に役立ちます。キャッシュが溜まると端末の動作が著しく遅くなるためです。これを行うには、以下の手順に従ってください。
1. OnePlus 6Tの電源を切ります。
2. 画面にAndroidのロゴが表示されるまで、音量を上げるボタンと電源ボタンを押し込み続けます。
3. 両方のボタンを解放します。
4. リカバリーモードが起動します。いくつかのオプションが表示されますので、音量ボタンでスクロールし、電源ボタンを使用して「wipe cache partition」を選択します。
5. リカバリーモードを終了するには、OnePlus 6Tを再起動します。
6. キャッシュがクリアされます。
OnePlus 6T 画面の入力遅延
画面上のボタンをタップしても、端末が反応するまでに通常より時間がかかります。
ソフトウェアが最新ではない
遅延は、ソフトウェアが最新ではないことが原因である可能性があります。端末のソフトウェアをアップデートするには、oneplus.comにアクセスし、該当ページからご自身の端末用のソフトウェアビルドをダウンロードしてください。デバイスをアップデートする前に、必ずデータをバックアップしてください。電話をコンピュータに接続し、ダウンロードした.zipファイルを電話のストレージにコピーします。ファイルが電話にコピーされたら、「設定」を開き、コンピュータ上で「システムアップデート」をクリックします。電話側では、右上の「設定」アイコンをクリックし、「ローカルアップグレード」を選択すると.zipファイルが表示されます。「インストール」をクリックして確定します。
OnePlus 6T がWi-Fiに接続できない
Wi-Fiに接続しようとすると、接続の問題が発生します。
Wi-Fi設定をオンにできない
設定内のWi-Fiオプションがオンにならない場合があります。端末の電源を切り、再度入れ直してください。これで問題が解決するはずです。
IPアドレスの取得に失敗する
Wi-Fiへの接続時に「IPアドレスを取得中」の段階で止まり、しばらくして失敗することがあります。解決策として、設定アプリを開き「Wi-Fi」オプションをタップします。接続しようとしているネットワーク名をタップします。「ネットワークを削除」を選択し、Wi-Fiオプションをオフにします。再度オンにして、再接続を試みます。これでうまくいかない場合は、端末の電源を切り、再度入れ直してください。
自動明るさ調整が暗すぎる、または正常に動作しない
OnePlus 6Tの自動明るさ調整機能が、見づらいほど暗かったり、まったく機能しなかったりすると感じるユーザーがいます。
好みの自動明るさ調整が設定されていない
OnePlus 6Tの自動明るさ調整機能は、手動で設定し続けている明るさを検出し、徐々にそれに合わせて調整を行います。好みの明るさに適応するまで、少し時間を与える必要があるかもしれません。
多くのユーザーにとって、OnePlus 6Tの自動明るさ調整を無効にすることが有効な解決策となっています。自動明るさ調整を無効にするには、「設定」から「ディスプレイ」を選択します。ここから「自動調整明るさ」機能を見つけて選択し、オフに切り替えることができます。
別の解決策として、Lux Auto Brightnessアプリを使用する方法があります。これを使えば、自動調整機能を使わずに端末の明るさを管理できます。無料版のアプリ「Lux Lite」はこちらから入手できます。
端末センサーの障害物
自動明るさ調整が環境に合わせてうまく機能しない場合、端末のセンサーがホコリや汚れで塞がれている可能性があります。OnePlus 6Tのセンサー部分を清潔なマイクロファイバークロスで拭き取ると、自動明るさ調整の問題が解決することがあります。
Kira D'Agostino
メンバー登録日: 10/15/19
1,775 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G6, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G6, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 77
今までの合計 3,438
