メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nokia G42 5G バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Nokia G42 5G バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイスの電源を切って、プラグを抜きます。
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイスの左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G42 5G バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイス内にしっかりと押し込んで装着してください。
  3. Nokia G42 5G バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みに差し込みます。
  4. Nokia G42 5G バッテリーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭角の下向きに当てます。
    • オープニングピックを携帯電話の左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを角に回し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドさせて、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだケーブルで接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G42 5G バッテリーの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端をゆっくりと持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルに負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G42 5G バッテリーの交換, 指紋リーダーのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している長さ3.8 mmネジを外します。
  10. Nokia G42 5G バッテリーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って指紋リーダーブラケットを取り外します。
    • 鋭利な工具でバッテリーに穴を開けないよう注意してください。バッテリーに穴が開い たり、折り目がついたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの端をマザーボードカバー下のスロットにスライドさせて戻してください。
  11. Nokia G42 5G バッテリーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G42 5G バッテリーの交換, マザーボードカバーのネジを外す: 手順 12、 1の画像 1
  13. Nokia G42 5G バッテリーの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
    • マザーボードカバーはさらにプラスチック製クリップで固定されています。
    • マザーボードカバーの右端の下にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをひねってプラスチッククリップを外します。
  14. Nokia G42 5G バッテリーの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指を使って、マザーボードカバーを外します。
  15. Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使い、コネク タをソケットからまっすぐにこじ上げて、 バッテリーケーブルを外します。
  16. Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーのタブを緩める: 手順 16、 2の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーのタブを緩める: 手順 16、 2の画像 2
    • 損傷したバッテリーは、危険な化学物質を漏らしたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
    • 指で外側の2つの接着タブをバッテリーからはがします。
  17. Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 3の画像 3
    • Nokia G42 5Gのバッテリーは接着剤でフレームに固定されています。バッテリーを取り外すためのプルタブを使って接着剤を剥がします。
    • 指で中央の緑色のプルタブをバッテリーからはがします。
    • 片方の手でデバイスを押さえ、もう片方の手で中央の緑色のプルタブをゆっくり確実に持ち上げて、バッテリーの下にあるバッテリーを固定している接着剤を切り離します。
    • 緑色のプルタブが破れた場合は、代わりに外側の透明タブを使用します。
    • 強力なバッテリーの接着剤でお困りの場合は、Nokiaの電話サポートにお問い合わせください。
  18. Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 3の画像 3
    • バッテリーから接着フィルムを剥がして外します。
    • 損傷を受けたり変形したりしたバッテ リーを再利用しないでください。新しいバッテリーと交換してください。
  19. Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーの接着フィルムを剥がす: 手順 19、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーの接着フィルムを剥がす: 手順 19、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの交換, バッテリーの接着フィルムを剥がす: 手順 19、 3の画像 3
    • 残った粘着フィルムの右下端を摘みます。
    • 一定の力でフィルムをデバイス上部に向かってゆっくり引っ張り、取り外します。
    • 交換用バッテリーを取り付けるには
    • バッテリーの下端(粘着剤のない方の端)を凹部の下端に合わせます。
    • バッテリーを取り付けて、しっかりと押して固定します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
91%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
15,619 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 84
過去 30 日: 378
今までの合計 6,477
