メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nokia G22 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Nokia G22 バッテリーの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 3
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイス左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G22 バッテリーの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを外します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイスに再び挿入してください。
  3. Nokia G22 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスの背面カバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みの下に差し込みます。
  4. Nokia G22 バッテリーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭利な下向き角度で配置します。
    • オープニングピックをデバイス左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックをコーナーで回転し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端までスライドしながら、残りのプラスチッククリップを外します。
  7. Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだデバイスに接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G22 バッテリーの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端を慎重に持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルを引っ張って負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G22 バッテリーの交換, 指紋認証リーダーブラケットのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している、長さ3.8 mmネジを1本外します。
  10. Nokia G22 バッテリーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 2の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で指紋リーダーブラケットを外します。
    • ツールでバッテリーに穴を開けないようにご注意ください。穴が開いたり、変形したバッテリーは危険な化学物質が排出し、引火する危険性があります。
    • 再組み立ての際、指紋リーダーブラケットの位置を正しく合わせ、小さなメタルの端をマザーボードカバー下の凹みに押し込んでください。
  11. Nokia G22 バッテリーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側を使って、コネクターをソケットからまっすぐ上にこじ開けて。指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G22 バッテリーの交換, マザーボードのカバーのネジを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ネジの一つを覆っている一つの白いステッカーがあります。これをドライバーもしくはピンセットを使って取り出します。
    • プラスドライバーを使って、マザーボードのカバーを覆っている長さ3.8 mmのネジを11本外します。
  13. Nokia G22 バッテリーの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
    • プラスチッククリップでマザーボードカバーは固定されています。
    • マザーボードカバーの右端の下にオープニングピックを差し込み、クリップを外します。
    • デバイス上部端の上にマザーボードカバーを裏返します。
  14. Nokia G22 バッテリーの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードカバーには、2本の短い接着テープが上端からフレームに巻き付けられています。
    • マザーボードカバーをフレームから引き離し、接着テープを剥がします。
    • 再組み立ての際、マザーボードカバーを元の位置にはめ込んでから、接着ストリップをフレームに折りたたみます。
  15. Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  16. Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーのタブを緩める: 手順 16、 2の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーのタブを緩める: 手順 16、 2の画像 2
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイス内に再び挿入してください。
    • 指でバッテリーから2つの外側の接着剤タブを剥がします。
  17. Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 3の画像 3
    • Nokia G22のバッテリーは接着剤で固定されています。プルタブは接着ストリップを剥がし、バッテリーを取り外すためです。
    • 指で中央の緑色のプルタブをバッテリーからはがします。
    • 片方の手でデバイスを押さえ、もう片方の手で中央の緑色のプルタブをゆっくり確実に持ち上げて、バッテリーの下にあるバッテリーを固定している接着剤を切り離します。
    • 緑色のプルタブが破れた場合は、外側のタブを使って、下の粘着フィルムを含めてバッテリーを引き抜くことができます。そのため、粘着剤を柔らかくするために、多くの時間と接着剤を温める熱を必要とすることに注意してください。
    • 頑固なバッテリー接着剤でお困りの場合は、"Nokiaフォンのサポート "にご連絡ください。
  18. Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 18、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 18、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 18、 3の画像 3
    • バッテリーから接着フィルムを剥がして取り出します。
    • 損傷を受けたり変形したりしたバッテリーを再利用しないでください。必ず新しいバッテリーと交換してください。
  19. Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーの接着フィルムを取り出す: 手順 19、 2の画像 1 Nokia G22 バッテリーの交換, バッテリーの接着フィルムを取り出す: 手順 19、 2の画像 2
    • 残りの接着フィルムの右下端をつまみます。
    • 安定した力でフィルムをデバイス上部に向かって引っ張り、取り外します。
    • 交換用バッテリーのインストール方法:
    • バッテリーの下側端(接着剤がついていない方の端)を凹部の下端に位置合わせをします。
    • バッテリーをデバイスの所定の位置に下ろして、しっかりと押して固定します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Nokia G22のアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
15,619 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
4 件のコメント
Good step-by-step details for changing the battery. I used it right now as a great intro to see what to expect from the [soon] offered C-22. Looks good to me to go for one. :) Thanks for this report.
Hans M.
Hans M. - 返信
10.03.2023 Acquistabile oggi in Italia. Chi compra una batteria quando il telefono è nuovo? Nessuno. Tra due, massimo tre anni, la batteria originale sarà da sostituire; voglio proprio vedere se nel 2025 o addirittura 2026 non sarà OUT OF STOCK. Tutti i produttori offrono le batterie solo il primo anno. Voglio proprio vedere se Nokia e IFIXIT manterranno la loro promessa oggi - reputazione domani. In fede. Cordiali saluti
Laura Piras - 返信
As a tip, there is the option to do this without removing the mainboard cover. You can lift up the black flap at the bottom of the mainboard cover to see the the plate that protects the battery flex cable connector. Just unscrew the screw, insert the flat end of the spudger under the plate and quickly twist clockwise about 45 degrees to pop off the plate. MAKE SURE YOU KEEP YOUR FINGER ON TOP OF THE PLATE SO THAT IT DOESN'T FLY OFF.
Petri - 返信
Despite Nokia says it was designed with maintainability in mind, it seems overcomplicated for a regular person. Why not just make the whole battery replaceable without tools, like the venerable 3310?
Pa R - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 85
過去 30 日: 397
今までの合計 12,162
