この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Nokia G22のバッテリーを交換します。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイス左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭利な下向き角度で配置します。
オープニングピックをデバイス左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
指で中央の緑色のプルタブをバッテリーからはがします。
片方の手でデバイスを押さえ、もう片方の手で中央の緑色のプルタブをゆっくり確実に持ち上げて、バッテリーの下にあるバッテリーを固定している接着剤を切り離します。
残りの接着フィルムの右下端をつまみます。
安定した力でフィルムをデバイス上部に向かって引っ張り、取り外します。
バッテリーの下側端(接着剤がついていない方の端)を凹部の下端に位置合わせをします。
バッテリーをデバイスの所定の位置に下ろして、しっかりと押して固定します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Nokia G22のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
10.03.2023 Acquistabile oggi in Italia. Chi compra una batteria quando il telefono è nuovo? Nessuno. Tra due, massimo tre anni, la batteria originale sarà da sostituire; voglio proprio vedere se nel 2025 o addirittura 2026 non sarà OUT OF STOCK. Tutti i produttori offrono le batterie solo il primo anno. Voglio proprio vedere se Nokia e IFIXIT manterranno la loro promessa oggi - reputazione domani. In fede. Cordiali saluti
As a tip, there is the option to do this without removing the mainboard cover. You can lift up the black flap at the bottom of the mainboard cover to see the the plate that protects the battery flex cable connector. Just unscrew the screw, insert the flat end of the spudger under the plate and quickly twist clockwise about 45 degrees to pop off the plate. MAKE SURE YOU KEEP YOUR FINGER ON TOP OF THE PLATE SO THAT IT DOESN'T FLY OFF.
