メインコンテンツにスキップ
Nokia E90 Inside Screen Replacement
Cameron Weinberg
Cameron Weinberg とその他 3 人の作成者
最終更新日: January 28, 2014
10 - 20 分
中レベル
ツールが不適切
アクションショット
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Nokia E90 Inside Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the phone in the flipped open position.
    • You must remove the sticker in the center, below the screen to reveal the center screw.
    • Use a T5 screwdriver to remove all three screws, loosening the front screen.
  2. Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the phone to the closed position and turn to the front screen.
    • The front cover will now be loose enough for you to remove by grabbing the edges and lightly pulling the cover off.
  3. Nokia E90 Inside Screen Replacement, Front Screen and Front Keypad: 手順 3、 1の画像 1
    • With the front cover off, the screen and keypad should be loose.
  4. Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool pry up the cable connecting the LCD screen to the rest of the phone.
    • With the cable disconnected, the screen should be free for removal or replacement.
  5. Nokia E90 Inside Screen Replacement, Inside Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the front screen and front keypad, your device should look like this.
  6. Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the T5 Screwdriver, remove the two screws shown.
  7. Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Make sure to remove the connection shown by gently easing the plastic opening tool underneath the connection and lightly prying the connection apart.
  8. Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently, lift the board up to reveal the front screen.
  9. Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nokia E90 Inside Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, lift and remove the inside screen.
終わりに
In order to install a new screen, simply follow the steps in reverse order with the new screen.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Weinberg
メンバー登録日: 04/12/11
567 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 5,442
