メインコンテンツにスキップ
Nokia E90 Back Cover Replacement
Cameron Weinberg
Cameron Weinberg とその他 3 人の作成者
最終更新日: January 3, 2022
1分
とても簡単
This will require screen removing tools and a T5 Screwdriver.
  1. Nokia E90 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nokia E90 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nokia E90 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the phone.
  2. Nokia E90 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia E90 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Continue along the edge with the plastic opening tool.
  3. Nokia E90 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia E90 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia E90 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently, remove the back cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Weinberg
メンバー登録日: 04/12/11
567 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 8
今までの合計 5,724
