メインコンテンツにスキップ
Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement
Ian VanZandt
Ian VanZandt とその他 4 人の作成者
最終更新日: September 9, 2017
5分
簡単
高画質の画像が必要
より良い紹介部分
必要な工具と部品
ツール
  1. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press down on the button located at the bottom of the phone, using the center ridge as a guide.
    • Pull the phone apart from the bottom, keeping the button pressed down.
    • CAUTION! The plastic opening tool may be used to gain leverage. Some force is required to open.
  2. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover to expose the battery.
  3. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place a finger or plastic opening tool in the gap between the battery and the phone.
    • Gently lift the battery out.
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ian VanZandt
メンバー登録日: 02/14/12
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012人のメンバー
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 785
