メインコンテンツにスキップ
I'm going to open my old Nokia phone to have a look.But I only have very limited English writing skills and I hope you'll understand what I'm talking about.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNokia 6108を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nokia 6108 Teardown, Nokia 6108 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Hello,I'm going to open my phone for some fun.
    • Be careful not to drop any screws or parts when you're opening your phone.This may render your phone not usuable.Open your phone at your own risk.
  2. Nokia 6108 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 6108 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the following parts.
    • Battery cover
    • Battery
    • SIM card
    • Remove two trox screws marked in figure 2.
  3. Nokia 6108 Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 6108 Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the front panel by pulling it or using an
    • I don't have a opening tool.So I used a flathead screw driver instead.
    • Be careful not the damage the number pad connector(highlighted in red).If you break it.You'll have to replace the entre front panel.
  4. Nokia 6108 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 6108 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 5 trox screws that are holding the screen and the touch pad.
  5. Nokia 6108 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 6108 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • After removing the touch pad and the screen.You can remove the logic board from the case.
    • The board seem don't want to leave its cozy home.
  6. Nokia 6108 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Let's start removing the parts under the logic board.
    • Parts need to be removed.
    • A motor
    • Charger connector
    • A speaker
  7. Nokia 6108 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Removing the EMI shield.Pry around the edge of the shield to remove it.
  8. Nokia 6108 Teardown: 手順 8、 2の画像 1 Nokia 6108 Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • Nothing under the EMI shield.
    • I think we should stop here right now.There are pictures for all parts.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Honam1021
メンバー登録日: 02/19/11
349 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
i have same phone but it's keypad button's are not working.... can u help me that
Rohit Yadav - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 4,808
