メインコンテンツにスキップ
Nokia 6102i motherboard replacement
Alex Graebe
Alex Graebe とその他 7 人の作成者
最終更新日: February 19, 2016
10分
中レベル
アクションショット
ツールが不適切
Use this guide to remove and repair the logic board.
必要な工具と部品
  1. Nokia 6102i motherboard replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 6102i motherboard replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 6102i motherboard replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press and hold the button at the bottom of the back side of the phone while sliding the back plate down to remove the back cover.
    • Note: Images on the right side may be hovered over to reveal larger versions.
  2. Nokia 6102i motherboard replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the battery from the inside of the phone.
    • Make sure to lift up from the bottom of the battery as shown.
  3. Nokia 6102i motherboard replacement, Logic Board: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 6102i motherboard replacement, Logic Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a .208 head T-6 Screwdriver remove the two screws at the bottom of the battery cavity.
  4. Nokia 6102i motherboard replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 6102i motherboard replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the silver cover over the antenna.
    • The covering may not pop right off. It may require some prying in different locations around the top covering.
  5. Nokia 6102i motherboard replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 6102i motherboard replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two newly revealed .208 inch screws at the top using a T-6 screwdriver.
  6. Nokia 6102i motherboard replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nokia 6102i motherboard replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • WARNING: Use extreme caution when removing and handling the logic board as it is very fragile.
    • With caution, use a plastic prier to separate the back silver casing from the front of the phone. This may require force.
    • Disconnect the logic board from the small orange chip.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alex Graebe
メンバー登録日: 04/15/10
10 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 16
今までの合計 2,689
