メインコンテンツにスキップ
Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement
Danielle
Danielle とその他 11 人の作成者
最終更新日: October 31, 2018
10 - 15 分
中レベル
高画質の画像が必要
This guide is to help assist you in replacing the inside display screen of the Nokia 6102i. This is a well described 6 step process of how to complete the replacement.
必要な工具と部品
ツール
  1. Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement, Inside Display Screen: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement, Inside Display Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • This step does not require much force.
    • With the screen facing up, connect the display connector to the smaller of the open connectors on the motherboard.
  2. Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the metal case over the top of the screen so that it snaps into place.
  3. Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the circuitboard into the back of the phone, with the inside screen facing down.
    • Lightly press down on the left hand corner so the circuitboard attaches to the phone.
  4. Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement, Cover: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement, Cover: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement, Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Snap the top cover into place so that the outside screen is visible. Press around the perimeter to secure the case.
  5. Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the phone and insert the screws tightly.
  6. Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nokia 6102i Inside Display Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Snap on the black piece over the exposed screws.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Danielle
メンバー登録日: 09/27/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-3, Buehl Fall 2012 Ohio State, Team 1-3, Buehl Fall 2012人のメンバー
OSU-BUEHL-F12S1G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 9
今までの合計 580
