メインコンテンツにスキップ
Nokia 6061 Button Pad Replacement
rosin7
rosin7 とその他 14 人の作成者
最終更新日: January 3, 2023
10 - 15 分
簡単
高画質の画像が必要
This guide will demonstrate how to repair or replace the keypad on your Nokia 6061.
The button pad for the Nokia 6061 may break, making it difficult to use the pad, or the numbers may fade away as a result of using the pad for an extended period of time. The most common issue that this repair may resolve is a broken button in the Nokia 6061 keypad, which makes it difficult to press the button. Another issue is a malfunctioning button. This can happen if the phone is accidentally dropped to the ground.
There are specific tools to assist you in completing the repair that do not require any special skills. Keep in mind that following this manual necessitates paying close attention to detail and exercising caution when performing duties in order to avoid minor injuries. Make sure to power off your phone completely and disconnect from any external power source prior to beginning this guide.
必要な工具と部品
ツール
  1. Nokia 6061 Button Pad Replacement, Button Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the phone to expose the keyboard.
    • Use the opening tool to remove the call, send, end buttons, and the plastic keypad covering (use moderate force).
  2. Nokia 6061 Button Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6061 Button Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6061 Button Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T6 screwdriver to remove the four screws (one from each corner of the keypad).
  3. Nokia 6061 Button Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift and remove the keypad.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
rosin7
メンバー登録日: 02/14/13
61 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2013人のメンバー
OSU-BUEHL-S13S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 16
今までの合計 1,035
