メインコンテンツにスキップ
Nokia 3120 Face Plate Replacement
Pierre Tong
Pierre Tong とその他 6 人の作成者
最終更新日: September 9, 2017
5分
簡単
The faceplate is fairly easy to remove from the phone. It is help in place with interlocking plastic and requires some force to pry apart. Be careful not to break the plastic.
  1. Nokia 3120 Face Plate Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 3120 Face Plate Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 3120 Face Plate Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover plate of the phone. To do this press down the lock as you slide the cover toward the bottom of the phone.
  2. Nokia 3120 Face Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the back cover plate is removed, the battery should be exposed. Remove the battery by prying it out. This can be done with your finger-nail or a prying tool.
  3. Nokia 3120 Face Plate Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 3120 Face Plate Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 3120 Face Plate Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingernails or another tool, pry the front face plate out along its edges and corners.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Pierre Tong
メンバー登録日: 03/11/13
92 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 720
