メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 3100b Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 3100b Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Nokia 3100b Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Nokia 3100b Screen Replacement, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Nokia 3100b Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Retrieve your SIM card.
  5. Nokia 3100b Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the front cover from the main body of the phone.
  6. Nokia 3100b Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six screws along the edges of the phone.
  7. Nokia 3100b Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the screen assembly from the base of the phone.
  8. Nokia 3100b Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully lift the keypad portion of the screen assembly from the circuit board.
  9. Nokia 3100b Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Separate the screen from the circuit board.
    • Reconnect the ports during reassembly or the screen will not function properly.
    • Remember to reconnect the screen to the circuit board when reassembling!
  10. Nokia 3100b Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently push down on the screen to pop it off of the assembly.
  11. Nokia 3100b Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • When the screen falls out the assembly, two white tabs will fall out with it.
    • When reinstalling the screen, insert the tabs with the slanted side pointing upwards so they slide into the assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Fuentes
メンバー登録日: 04/09/10
139 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 94
今までの合計 2,142
