メインコンテンツにスキップ
Nokia 2630b LCD Display Replacement
LOGESAM
LOGESAM とその他 人の作成者
最終更新日: February 29, 2016
40分 - 1時間
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Nokia 2630b LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2630b LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2630b LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the Back cover by Pressing the release buttons located on either side of the battery cover
    • Now Remove The Battery and Simcard from the slots
  2. Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two screws on either side of the back side using the microscrewdriver using the T5 bit
    • Now Remove the Front key panel from the Main Board Carefully using the Plastic Opening Tools
  3. Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now Remove the four screws in the front side of the main board
    • Now push the Board from the Battery slot side and carefully By using the Plastic Opening Tools Separate the board from the back case or rear case
  4. Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Now Gently Separate the lock at the right side to remove the outer cover of the Main Board
    • !!!! Be Cautious that the key panel is attached at the other end
  5. Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the Chip which is attached to the main board
    • Now we can separate the display from the main board and we can replace it with the new display.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
LOGESAM
メンバー登録日: 12/28/15
123 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 389
