メインコンテンツにスキップ
Nokia 2630b Battery Case Replacement
Eric
Eric とその他 11 人の作成者
最終更新日: February 8, 2025
5分
簡単
高画質の画像が必要
Changing the battery on your phone might be necessary if your battery is no longer holding adequate charge, or is no longer charging with the proper adapter cord.
The steps required to change the battery of a Nokia 2630b are very simple and require no tools or special skills.
Things to remember:
  • Always power down the phone prior to removing the battery.
  • Replace the battery with the manufacturer suggested battery to avoid damage to the phone.
Follow the steps below to walk you through the replacement of the battery on your Nokia 2630b.
  1. Nokia 2630b Battery Case Replacement, Battery Case: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 2630b Battery Case Replacement, Battery Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Press each release button on either side of the battery cover and simultaneously remove the battery cover from the phone.
  2. Nokia 2630b Battery Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the phone with your fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Eric
メンバー登録日: 04/07/11
51 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 1,979
