メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーを裏返して、モデルステッカーが表に配置されるようにします。
    • JIS#00ドライバーを使って、ハンドルの先端にある、長さ8.4mmの黒いネジを2本外します。
    Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
    Lukas Eberharter - 返信
    I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
    Isaac Webb - 返信
    I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
    vincent ingrassia - 返信
    Don't even think about trying Phillips. There are some other guides online that say you'll be fine, but they're wrong. Even one attempt with Phillips WILL strip these, and you will never, ever get this controller open once that happens. Even with JIS they're really hard to get out and really easy to strip.
    Luke T. Allen - 返信
  2. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • メインボディからハンドルカバーをゆっくりと引き抜いて外します。
  3. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • JIS #00ドライバーを使って、背面の透明プラスチックカバーを固定している長さ6.8mmのシルバーネジ4本を外します。
  4. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • つめ先を使って、透明なプラスチックカバーをゆっくりとこじ開けて外します。
  5. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, 透明なプラスチックカバーを外します: 手順 5、 1の画像 1
    • 透明なプラスチックカバーを外します。
  6. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 3
    • つめ先もしくはプラスチックの開口ツールを使って、バッテリーの左側からこじ開けて外します。
    • わずかな力だけでバッテリーを取り出せます。
  7. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • プラス#1ドライバーを使って、コントローラーの裏面から5mmネジを5本外します。
    • ハンドグリップの上にある2本のケースネジと、バッテリーベイの下にある1本のケースネジは、座面が浅くなっています。そのため、3本のネジは簡単に取り外すことができます。
    • ZRZLのショルダーボタンに隣接する2つのケースネジは、座面が深くなっています。これらのネジに届くように、エクステンションまたは軸の長いプラスドライバーを使用してください。
    the 2 screws up at the top are unreachable with the standard fixit kit just a heads up
    drew - 返信
    Seconded. the screws are located too deep below the plastic slot, and the bit holding bulge is too wide for the small aperture (similarly with the flexible extension). the bit length is too shallow to reach.
    An alternative driver with a much narrower & longer shaft is required, which will likely not come with interchangeable bits.
    Douglas Selby -
    I would say it is possible to reach the top left screw, just not the top right - there is a gap in the top left that allows you to slightly bend the standard driver outward to turn it while still making adequate contact.
    El_Mechacontext - 返信
    An update: I was actually able to remove the top right one in a really hacky way - inserting the Phillips #0 bit into the #4 hex bit, and then using that in the standard driver. This added just enough length to successfully reach and make full contact with the screw!
    El_Mechacontext -
    Using the #4 hex bit as an extension was the exact "hack" I needed to get rid of the drift finally. Thank you. You're a lifesaver.
    Das #4 Hex Bit als Verlängerung für das Kreuzschlitz Bit zu nutzen ist zwar etwas eng, aber es erspart einem wirklich einen zusätzlichen Schraubendreher.
    Techn0magier -
  8. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 左右の持ち手部分の中心には両面テープが使われています。このため、フロントカバーをこじって外す際には若干力を加える必要があります。外す際にはまだリボンケーブルで接続されていることに注意して下さい。
    • コントローラーからプラスチックカバーをゆっくりと外します。
    • まだフロントカバーを完全に外さないでください。フロントカバーは白いリボンケーブルでマザーボードに繋がっています。
    Didn't realize there is adhesive holding the front cover onto the unit. It's located inside of the handles. Just a bit of force there helped, just be careful of the cable.
    Roger Perez - 返信
    this step is really hard
    XDchlapec - 返信
    You can use a pry tool to pry the part of the top shell covering the handles off the adhesive in order to make this step less like pulling teeth.
    Charlie - 返信
  9. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, フラップを開きます: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, フラップを開きます: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端を使って、ZIFコネクタの黒いフラップを押し上げて開きます。
    Having just completed this repair, I noted that this ribbon cable can disconnect on either side. It is easier to disconnect and reconnect from the other side than what is shown in my experience.
    acestronautical - 返信
    @acestronautical is right! much easier to remove the ribbon cable from the button board, connect to the base board and then connect back to the button board. Thank you @acestronautical
    Joe Rickerby - 返信
  10. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    You don't need to disconnect this as long as you are fine with keeping it close by so as not to rip the ribbon cable.
    Caden Helm - 返信
  11. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, フロントケースを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • フロントケースを外します。
  12. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、回路基板上部留められたに6.8 mm長ネジを2本外します。
  13. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ZIFコネクタを開きます: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ZIFコネクタを開きます: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ZIFコネクタ上のロッキングタブを跳ね上げます。
  14. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • コネクタから黒いリボンケーブルを外します。
    • リボンケーブルを外すには、わずかな力だけで大丈夫です。
    What do I do if the connector snaps off? Is it fixable with solder or electrical tape or should I give up hope?
    Jack Frost - 返信
    This ribbon cable is difficult to reconnect, quality tweezers are required. I was unable to slide the ribbon cable in to where I could no longer see the traces. Take note of how much ribbon cable is exposed before disconnecting so that you can have an easier time judging when the cable is fully inserted upon reconnecting.
  15. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスチックカバーからトリガーボタンを外します。
  16. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, 回路基板のネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、回路基板を固定している5mmネジを2本外します。
    There’s one more screw - in this picture, on the left. The junction of the body and left grip, right behind the ABXY buttons.
    Matt Rausch - 返信
    Hi @mattrausch, thanks for your comment. You're right, the circuit board is held by two screws. I've updated this step.
    Adriana Zwink - 返信
  17. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, 基板を外します: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, 基板を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • 回路基板を外します。
  18. Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ボタンを取り出す: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ボタンを取り出す: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ボタン/ D-Padの交換, ボタンを取り出す: 手順 18、 3の画像 3
    • 指先もしくはピンセットを使って、交換したいボタンを取り外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
James Seidlinger
メンバー登録日: 10/10/19
667 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 メンバー
43のガイドは作成済み
3 件のコメント
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
nclee - 返信
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
Anthony Peacock - 返信
What about the sync button? I've been scouring the Switch Pro Controller guide all day but there's nothing on how to remove the sync button! Mine is in really bad shape from having to use paperclips to press it but i can't find a guide to repair it anywhere.
faye kim - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 89
過去 30 日: 456
今までの合計 33,936
