この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Switch ProのコントローラーのボタンとD-padはコントローラーの主要な入力機能です。応答しないボタンは交換する必要があります。このモデルのトラブルシューティングガイドも合わせて参照してください。
分解時には、鋭利な刃物に注意し、プラスチックの破片がいくつか露出しているため、切り傷を負う可能性があります。
必要な工具と部品
プラス#1ドライバーを使って、コントローラーの裏面から5mmネジを5本外します。
ハンドグリップの上にある2本のケースネジと、バッテリーベイの下にある1本のケースネジは、座面が浅くなっています。そのため、3本のネジは簡単に取り外すことができます。
ZRとZLのショルダーボタンに隣接する2つのケースネジは、座面が深くなっています。これらのネジに届くように、エクステンションまたは軸の長いプラスドライバーを使用してください。
プラスドライバーを使って、回路基板を固定している5mmネジを2本外します。
There’s one more screw - in this picture, on the left. The junction of the body and left grip, right behind the ABXY buttons.
Hi @mattrausch, thanks for your comment. You're right, the circuit board is held by two screws. I've updated this step.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
Lukas Eberharter - 返信
I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
Isaac Webb - 返信
I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
vincent ingrassia - 返信
Don't even think about trying Phillips. There are some other guides online that say you'll be fine, but they're wrong. Even one attempt with Phillips WILL strip these, and you will never, ever get this controller open once that happens. Even with JIS they're really hard to get out and really easy to strip.
Luke T. Allen - 返信
