はじめに
このガイドを参照して、Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックを交換します。この修理は、悪名高い"Joy-Conドリフト問題" を解決します。このガイドを参照して、Nintendo Switch Liteの右側ジョイスティックを交換しましょう。
Switch LiteはJISネジを使用していますが、急な時はプラス(PH)ドライバーでも対応できます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意してください。
修理後、ゲームをプレイする前に、交換したジョイスティックのキャリブレーションを行うことをお勧めします。
ご注意: この修理ガイドでは、シールドプレートとヒートシンクを取り外します。両方のコンポーネントとCPU上に残っている放熱グリスを除去して、シールドプレートとヒートシンクを再インストールする前に、放熱グリスを新しく塗布してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
JIS 000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、オープニングツールを差し込みます。
オープニングツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、シールドプレートを固定している次のネジを4本外します。
長さ3.1 mmネジー3本
長さ4.5 mmネジー1本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくは指先で、左側スピーカーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ドーターボード上のソケットから外します。
JIS 000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、左側トリガーボタンアセンブリを固定している4.5mmネジを2本外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
144 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
45件のガイドコメント
Really appreciate the detailed pictures.
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy - 返信 共有
