メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Toolkit
ニュースなどで耳にしたことがあるかもしれませんが、いわゆる「ジョイスティックのドリフト」現象です。実際にはジョイスティックが操作されていないにもかかわらず、特定の方向に傾いているかのように反応してしまう現象を指します。ゲームの腕前が悪いせいだと疑いの目で見られるのは、もう終わりにしましょう。この問題は、意外と簡単に直せます!
また、Nintendoが無料で修理してくれる場合もあります。しかし、郵送による修理を待てない場合や、自分で修理する達成感を味わいたい場合、あるいはアップグレードしたスティックに交換したい場合は、このページを参考に修理を進めてください。
基本的な確認事項
以下に記載されている時間のかかる解決策を試す前に、まずは基本的な確認をいくつか行いましょう。
  • Joy-Conのファームウェアをアップデートする。アップデートが利用可能な場合は通常Switchが通知しますが、手動で確認する場合は「設定 > コントローラーとセンサー > コントローラーの更新」に移動します。
  • Switch本体をアップデートする。更新設定は「設定 > 本体 > 本体更新」から確認できます。
  • 湿らせた布でコントローラーの外側を掃除する。入り込んだお菓子の食べかすなどが詰まり、ジョイスティックが中央に戻らなくなっている可能性があります。
ジョイスティックのキャリブレーション/再調整
ジョイスティックが正常に動作するには、何が「ニュートラル(中央)」位置であるか、そして他の値がそれに対してどのような意味を持つかを認識する必要があります。Switchのキャリブレーション/再補正は、その基準を決定するためのプロセスです。この問題が広範囲で発生している現状を考えると、これだけで解決する可能性は低いですが、簡単に試せるため一度やってみる価値はあります。
  1. ホーム画面で「設定」アプリを選択します。
  2. 「コントローラーとセンサー > スティックの補正」に移動します。
  3. 補正が必要なジョイスティックを倒します。
  4. 指示に従って、ジョイスティックの現在の反応を確認します。
  5. Xボタンを押して補正を開始します。
  6. ガイドに従ってジョイスティックを補正します。
ジョイスティック内のゴミ/ 異物
ゲーマーなら誰もが知っていることですが、コントローラーは使い続けているとどうしても汚れてしまいます。どんなに気をつけていても、内部に完全にゴミが入らないようにすることは不可能です。ジョイスティックの機構を丁寧にクリーニングすることで、問題を解決できる場合があります。
  • ジョイスティックの交換ガイドを参照して、コントローラーからジョイスティックを取り外します。
  • 内部を確認するために、ジョイスティック自体の分解を確認してください。
  • 電子部品用の接点洗浄剤またはイソプロピルアルコールと綿棒を使用して、ゴミを取り除きます。フレキシブル回路基板のパーツと、ジョイスティック底面の小さな金属製接点の両方をクリーニングする必要があります。
    • Joy-Conを分解したくない場合は、分解しない方法を試すこともできますが、この種の掃除は直接行うのが最も効果的です。分解しない方法は、ジョイスティック内部の潤滑剤を乱す可能性が高く、さらなる問題を引き起こす恐れがあります。
故障したジョイスティック
掃除をしても改善されない場合、ジョイスティック自体が摩耗している可能性があります。ジョイスティックは基本的に機械的な構造であるため、摩耗は避けられず、時間が経てばこのようなドリフト現象がどうしても発生してしまいます。
  • このような場合は、ジョイスティック自体を交換することが最も効果的です。
  • 手順は右側Joy-Conと左側Joy-Conでわずかに異なりますが、適切な工具があればどちらも同様に作業可能です。
  • Nintendoが採用しているアナログスティックの代わりに、トンネル磁気抵抗(TMR)やホール効果センサーを使用したスティックへの交換を検討してみてください。これらのスティックは磁場を使用して方向を検知するため、汚れやゴミに対して非常に強く、優れたアップグレードになります!
回路基板の損傷
ジョイスティックの掃除や交換を行ってもドリフトが発生し続ける場合は、回路基板レベルまで問題が及んでいる可能性があります。通常は液体をこぼしたことが原因ですが、そうでない場合でも発生することがあります。
  • ジョイスティックのコネクタに損傷や腐食がないか確認してください。
  • ケーブルが正しく接続されており、コネクタのラッチが倒されていることを確認してください。
  • コネクタに損傷がない場合は、各Joy-Con(またはSwitch Liteのマザーボード)にあるチップが入力および出力を担当しています。これらがジョイスティックからの信号を管理しています。
Joy-ConのシリアルIOチップ
Joy-ConのシリアルIOチップ
Switch Liteのマイクロコントローラー
  • これを解決するには、問題のジョイコン またはパーツ、あるいは[[ 無効なパーツのリンク ]]を交換してください。
  • 小型表面実装コンポーネントのはんだ付け技術がある場合は、必要なチップを交換することもできます。これは平均的な修理よりも高度な作業となるため、慎重に進めるか、専門の修理業者に相談してください。
その他のリソース
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 200
過去 30 日: 748
今までの合計 48,017
