メインコンテンツにスキップ
Nintendo スイッチ ドック基板の交換
[deleted]
[deleted] とその他 5 人の作成者
最終更新日: February 4, 2025
15 - 45 分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
このガイドに従って、ニンテンドースイッチ ドックの壊れたまたは欠陥のある回路基板を交換してください。
必要な工具: 360x50 Y字ドライバー、ミニピンセット、ラジオペンチ
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, ケーブルとワイヤを抜く: 手順 1、 1の画像 1
    • バックプレートのクリップを外します。 折り返すと電源線とHDMIケーブルが露出します。
  2. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, ドックの分解の準備: 手順 2、 1の画像 1
    • ドックからスイッチを取り外します
    • 画像のようにアダプター ブロックが上を向くようにドックの向きを調整します。
  3. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, 最初のネジの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 360x50 Y字ドライバーを使用して、図に示されている 4 本のネジ (1、2、3、4) を緩め、ミニピンセットを使用してネジを取り外します。
    • ネジは、後で忘れずに入手できる安全な場所に置きます。
  4. Nintendo スイッチ ドック基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 360x50 Y字ドライバーを使用して、図に示されている次の 4 つのネジ (A、B、C、D) を緩め、ミニピンセットを使用してネジを取り外します。
    • ネジを安全な場所に置きます。
  5. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, 裏板を剥がす: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo スイッチ ドック基板の交換, 裏板を剥がす: 手順 5、 2の画像 2
    • 慎重に引いてスイッチドックから裏紙を取り外し、回路基板を露出させます。
  6. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, 回路基板を外す: 手順 6、 1の画像 1
    • 回路基板とドックハウジングを接続している赤と黒のケーブルを慎重に抜きます
    • このケーブルはラジオペンチを使用すると簡単に取り外すことができます。 プラスチックのケースをクランプでつかみ、ゆっくりと引っ張ってケーブルを取り外します
  7. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, フィルムケーブルを外す: 手順 7、 1の画像 1
    • フィルムケーブルを回路基板からゆっくりと引き出します。 ケーブルを軽く引くと、ケーブルが自由にスライドします。
    • 交換用の回路基板を開梱して- 損傷や欠陥がないか確認します。
  8. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, フィルムケーブルの再接続: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo スイッチ ドック基板の交換, フィルムケーブルの再接続: 手順 9、 2の画像 2
    • フィルム ケーブルを交換用の回路基板に慎重に再接続します。 穏やかな圧力を加えると、ケーブルが滑り込むはずです。
    • 損傷を避けるため、挿入する前にケーブルの向きが正しいことを確認してください。
  9. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, 赤/黒のケーブルの再接続: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo スイッチ ドック基板の交換, 赤/黒のケーブルの再接続: 手順 10、 2の画像 2
    • ケーブルの向きが正しいことを確認します。ポートをチェックして、穴が正しく並んでいることを確認できます。
    • プラグとケーブルの端をポートに合わせて、軽く圧力を加えます。 ケーブルがスライドして所定の位置に戻るはずです
    • 回路基板は想定外の引っかかりが無く収まる必要があります。
  10. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, 回路基板の再挿入: 手順 11、 1の画像 1
    • 回路基板にゆっくりと圧力を加えて、回路基板がハウジングに確実に収まるようにします。
  11. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, 背面ドアの装着: 手順 12、 1の画像 1
    • 台紙をドックに置きます。 すべてのネジ穴が一列に揃う必要があります。
    • 穏やかな圧力を加えます。 (正しく装着されると、わずかな「感触」を感じるはずです)
  12. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, ネジを締める(その1): 手順 13、 1の画像 1
    • Y字ドライバーを使用してネジ (A、B、C、D) を締めます。
  13. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, ネジを締める(その2): 手順 14、 1の画像 1
    • Y字ドライバーを使用してネジ (1、2、3、4) を締めます。
  14. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, ケーブルの再接続: 手順 15、 1の画像 1
    • HDMI と電源ケーブルをスイッチドックに差し込みます。
  15. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, HDMI機器と接続する: 手順 16、 1の画像 1
    • HDMI ケーブルを HDMI ポートのあるデバイス (テレビ、モニター、コンピューターなど) に差し込みます (注: ビデオとオーディオの接続には PC 用のアダプターが必要です)
  16. Nintendo スイッチ ドック基板の交換, ドックの使用(その1): 手順 17、 1の画像 1
    • Nintendo Switchをドックに差し込み、電源をつけます。
    • ドックはスイッチを充電します。 そうでない場合は、電源/電源ケーブルを確認してください
    • ドックに正しく装着されている場合、Switch の画面は黒いままになります。
    • スイッチを使用してオーディオとビデオ出力をテストします
    • Switch は正常に動作するが、ドックが動作しない場合は、次の点が当てはまることを確認してください。
    • 両方のケーブルが正しく接続されていること
    • 両方のケーブルに障害や損傷がないこと
    • 回路基板は損傷していないこと
    • 回路基板がハウジングに正しく装着されていること
終わりに
すべての電気機器は、危険を避けて安全に保管する必要があります。 交換後、Switch Dock は正しく機能するはずです。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 11/23/21
585 ポイント
1ガイドが承認済み
5 件のコメント
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Paul Walker - 返信
Wrong kind of dock, bro.
modtang -
Conecta el cable HDMI a un dispositivo con un puerto HDMI
Vlad Luk - 返信
Enchufa el HDMI y el cable de alimentación en la base de la Switch.
Vlad Luk -
had a bad surge and now dock isn't working (but the power cord will charge the switch directly)
how do I tell if it is the circuit board or the USBC board that is bad?
Jeff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 196
過去 30 日: 790
今までの合計 32,105
