メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換
Tyler Starr
Tyler Starr とその他 4 人の作成者
最終更新日: November 18, 2022
5分
簡単
SDカードリーダーをデバイスが読み込めない場合、交換が必要です。SDカードリーダーに留められた3つのトライウイングネジにご注意ください。ゆっくりと慎重に、しっかりと押し込んでネジを外します。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの上部端に沿って留められた、3mm #プラスネジを2本外します。
    • バックパネルストリップ上のネジは簡単に潰れてしまいます。ゆっくりと慎重に、しっかりと押し込んでネジを外してください。
    • バックパネル上のネジは、ロックワッシャーで固定されています。バックパネルからは取り出せません。
  2. Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 正面フェイスプレートの上部コーナーのタブを手前に引きます。
    • フェイスプレートを持ち上げて、デバイス底側のスロットから外します。
    • 背面フェイスプレートを脇に保管します。
  3. Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーの上部にある凹みにプラスチックの開口ツールを挿入します。
    • プラスチックの開口ツールでバッテリーを持ち上げてください。
  4. Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換, SD カードリーダー: 手順 4、 1の画像 1
    • SDカードリーダーの右側と下側に沿って留められた3mm Y0ネジを3本外します。
    • SDカードリーダーの底面は、ネジを外すとわずかに飛び出します。
  5. Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 2つの穴のある端からSDカードリーダーをゆっくりと引いて、SDカードリーダーの上部にあるタブを外します。
    • SDカードをデバイスから完全に引き抜かないでください。 SDカードリーダーの下にリボンケーブルが接続されています。
    • デバイスを持ち替えて、電源ジャックを手前に移動させます。
  6. Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 SDカードリーダーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • SDカードリーダーを慎重に持ち上げます。
    • プラスチック開口ツールを使って、SDカードリボンケーブルをマザーボード上のソケットよりこじ開けます。
    • SDカードリーダーを、下部ケースより持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Starr
メンバー登録日: 10/06/16
1,639 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 68
過去 30 日: 178
今までの合計 5,876
