メインコンテンツにスキップ
Motorola i90c Internal Backplate Replacement
Grant Glazebrook
Grant Glazebrook とその他 9 人の作成者
最終更新日: March 20, 2025
25 - 45 分
中レベル
作成中の学生
This guide details how to remove the internal backplate of your Motorola i90c phone to expose the speaker, the headphone jack, and the motherboard.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Motorola i90c Internal Backplate Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola i90c Internal Backplate Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola i90c Internal Backplate Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Motorola i90c Internal Backplate Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola i90c Internal Backplate Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola i90c Internal Backplate Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Motorola i90c Internal Backplate Replacement, Antenna: 手順 3、 2の画像 1 Motorola i90c Internal Backplate Replacement, Antenna: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Motorola i90c Internal Backplate Replacement, Internal Backplate: 手順 4、 3の画像 1 Motorola i90c Internal Backplate Replacement, Internal Backplate: 手順 4、 3の画像 2 Motorola i90c Internal Backplate Replacement, Internal Backplate: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift up the right part of the Nextel logo and unscrew the screw underneath.
  5. Motorola i90c Internal Backplate Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola i90c Internal Backplate Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • DO NOT force the cover off as it could damage the ribbon cable!
    • Gently lift the back cover off.
  6. Motorola i90c Internal Backplate Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Motorola i90c Internal Backplate Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Motorola i90c Internal Backplate Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pry off the connection between the headphone jack and logic board.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Grant Glazebrook
メンバー登録日: 04/14/10
7 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 1,352
