メインコンテンツにスキップ
Motorola V400 Camera Replacement
Brian Avsec
Brian Avsec とその他 8 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
見積もりなし
中レベル
箇条書き!
間違いの指摘
より良い紹介部分
詳細が不足
To complete this guide you will need a pair of tweezers, a Torx T-6 screw driver, and a wedge to pry with. Before you start be sure to turn off the phone, remove the battery, and find a clean, water free work space.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Take out the battery first!!!
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen with tweezers.
  2. Motorola V400 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Torx T6 screwdriver to remove the 4 screws around the screen.
    • Note that the top screws are black the the bottom screws are silver and that they are different lengths.
  3. Motorola V400 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate outer shell from metal interior cover by sliding it along the crease in the case.
    • To easily take off the case close the phone before trying to remove it.
  4. Motorola V400 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate the inner metal cover from the circuit board. Apply pressure to remove the piece.
  5. Motorola V400 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove rubber covering over the camera.
    • Carefully remove camera and the attached orange ribbon by gently pulling on it. Pull out in the direction of the blue arrow. You can use your fingers or tweezers.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brian Avsec
メンバー登録日: 02/19/16
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016 Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016人のメンバー
OSU-GARVIN-S16S1G1
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 310
