メインコンテンツにスキップ
Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement
John T Roller
John T Roller とその他 2 人の作成者
最終更新日: January 28, 2014
10 - 15 分
中レベル
おすすめの学生による修理ガイド
Use this repair guide to replace the camera in a Motorola RAZR2 v9m.
必要な工具と部品
ツール
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
もっと見る
  1. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the rear cover toward the hinge of the RAZR2. The panel will slide about 3 mm.
  2. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pinch the top and bottom edges of the panel and pull it away from the RAZR2.
    • The rear panel uses four small hooks to hold it in place. If the panel will not easily pull away, slide the panel more toward the hinge.
  3. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the white plastic tab to lift the battery away from the RAZR2.
    • The white plastic tab is attached to the phone. Only pull it enough to expose the edges of the battery.
  4. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the battery, grasp its edges pull away from the phone.
    • When installing a new battery, be sure the metal contacts on the phone line up with the ones on the battery.
  5. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip open the RAZR2 with the keypad and main LCD facing you.
    • Insert a spudger into the small gap above the plastic screen.
    • Gently pry the screen away from the phone.
  6. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The plastic screen is held in place by adhesive. Run the spudger along both sides of the screen to separate it from the RAZR2.
    • Lift the screen away from the phone.
  7. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the four 2-mm T5 Torx screws
  8. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the metal frame away from the RAZR2.
  9. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool under the metal frame at the hinge of the RAZR2.
    • Gently pry the hinge portion of the metal frame away from the phone.
    • The metal frame is latched to the phone on the corner closest to the clear and end call buttons. Pry this part of the frame away last.
  10. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Lift the frame away from the phone.
    • When reassembling, insert the latch on the metal frame into the phone before inserting any other part of the frame.
  11. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the motherboard cable out of its socket.
  12. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the LCD cable out of its socket.
  13. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the camera cable out of its socket.
  14. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the camera assembly away from the RAZR2.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John T Roller
メンバー登録日: 06/04/13
800 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G2
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 11
今までの合計 1,056
