メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換, 指紋センサーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリの下端に温めたApply an iOpenerを1分ほど当て、指紋センサーの下の接着剤を緩めます。
    • ヒートガンを使用することもできますが、ディスプレイアセンブリの特定のポイントを長時間加熱しないように注意してください。
  2. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 指紋センサーをオープニングピックの端で持ち上げて、慎重にこじ開けます。
  3. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットで指紋センサーを取り出します。
    • 再組み立ての際、新しい交換用ディスプレイに指紋センサーを移植して、しっかりと装着してください。
  4. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、デバイス下側右に位置するオレンジのテープを剥がします。
    • テープを捨てないでください。
  5. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 赤色と黒色のバッテリーワイヤを、ピンセットで持ち上げて外します。
  6. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーに付いている黒いテープを剥がします。
    • このテープを再組み立ての際に再利用できるよう、慎重に剥がしてください。
  7. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 黒いテープを剥がしたら、カードをバッテリーの下にスライドします。
    • バッテリーの下で、カードをバッテリーに対して水平に揃えます。
    • カードをバッテリー下の内部まで差し込みます。
    • カードを持ち上げながら、バッテリーに付けられた接着剤を剥がします。
  8. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイスから完全にバッテリーを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
mitch miller
メンバー登録日: 01/24/18
2,070 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 メンバー
30のガイドは作成済み
11 件のコメント
Awesome guide! where can someone get a replacement battery in Canada?
xbddd777 - 返信
Great instructions, clear and concise.
thank you
David Wyatt - 返信
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
eli Factotum - 返信
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
Arthur Shi -
What type/brand adhesive do you recommend for this screen instead of trying to reuse the old adhesive. Typical 3M strips?
Jason - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 124
今までの合計 38,006
