メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto X4バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-3 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Motorola Moto X4バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto X4バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 修理終了後、Motorola Moto X4は防水防塵機能を保っていません。ご注意ください。
    • 再組み立てを始める前に、Moto X4のバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー をアクシデントで穴を開けてしまうと、引火したり爆発の危険性があります。
    • iOpenerもしくはヒートガンを使って、ディスプレイ4辺全ての端が熱くて触れない程度まで温めます。これは固定用に使われている接着剤を柔らかくするためです。
    • 開口ピックなど先が先端になった開口ツールをディスプレイ端の下に差し込み、接着剤を慎重に切り込みながら、デバイス周辺全体をスライドします。
    • 2、3mm以上、ツールを奥まで差し込まないでください。右側端にはディスプレイケーブルが搭載されているため、ダメージを与えてしまいます。
    • 左端からディスプレイを開き、右側にめくります。まだ完全に2つを離さないでください。
    • 作業が完了したら、ディスプレイ周辺に残っている接着剤を綺麗に取り除いてください。高濃度のイソプロピルアルコールと、メガネ拭きのようなリントフリーの布を使って拭き取ります。それから、Tesa 61395のような強力な両面テープを使ってディスプレイを装着します。
  2. Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーを上部コネクタ付近の黒色のタブの下に差し込み、跳ね上げます。
    • ケーブルを摘んで、Moto X4本体からスクリーンの接続を丁寧に外します。
  3. Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーを下側のコネクタ付近にある黒いタブの下に差し込み、跳ね上げます。
  4. Motorola Moto X4バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto X4バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto X4バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • シルバープレートをデバイスに固定している3mm T5トルクスネジを9本外します。
    • プレートにデバイスを固定している2mm T4トルクスネジを11本外します。
    • 再組み立ての際に、これらのネジの装着位置を間違えてしまうと、永続的なダメージをマザーボードに与えることがあります。
  5. Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、両側からシルバープレートをこじ開けます。
    • デバイス本体からプレートを取り出します。
    • 幾つかのクリップがプレートを固定しています。そのため、外れた時にはカチッという音がします。
  6. Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ゆっくりとバッテリーコネクタワイヤを持ち上げます。
  7. Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto X4バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー四方から丁寧に持ち上げます。
    • バッテリーはマザーボードに軽く接着剤で固定されています。そのためゆっくりと接着剤を剥がしてください。バッテリーをひねって変形させたり、穴を開けないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Brian Buchanan
メンバー登録日: 01/24/18
1,047 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
5 件のコメント
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
Himadri Shekhar Nandi - 返信
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Traude Schwerzler - 返信
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
Arthur Shi -
Replaced my moto x4 battery last night as a father daughter project. It was brilliant fun, thank you.
Will West - 返信
je vous remercie infiniment
louvens st-laurent - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 34
過去 30 日: 161
今までの合計 27,514
