はじめに
このガイドはディスプレイを取り外すために必要な必須条件です。
デバイスが膨張している場合は、適切な方法で処分してください。
必要な工具と部品
手順1 ディスプレイアセンブリ
注意: 手順 1-3 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99-
iOpenerもしくはヒートガンを使って、ディスプレイ4辺全ての端が熱くて触れない程度まで温めます。これは固定用に使われている接着剤を柔らかくするためです。
開口ピックなど先が先端になった開口ツールをディスプレイ端の下に差し込み、接着剤を慎重に切り込みながら、デバイス周辺全体をスライドします。
左端からディスプレイを開き、右側にめくります。まだ完全に2つを離さないでください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
je vous remercie infiniment
