メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換, SIMトレイ: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換, SIMトレイ: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカードの取り出し用ツール、ビットもしくはまっすぐ延ばした紙クリップをSIMカードトレイの小さなホールに差し込みます。
    • 押し込んで、トレイを取り出します。
    • この作業には、かなりの力を要します。
  2. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • SIMカードトレイをデバイスから取り出します。
    • SIMカードはトレイから簡単に外れます。
    • SIMカードを再装着する際は、トレイにが正しい方向で挿入されているか確認してください。
  3. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換, 開口方法: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを準備し、デバイス右端に沿って約5分間にわたって背面を温めます。 これにより、リアカバーを固定している接着剤が柔らかくなります。
    • デバイスを十分に温めるために、iOpenerを複数回に渡って温めて、デバイスに当てる必要があります。 iOpenerの指示に従って、過熱しないようご注意ください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートも使用できますが、過熱にはご注意ください。LCDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
  4. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の手順では、バックカバーに留められた接着剤を切開します。
    • 接着剤のレイアウトは1番目の画像から確認できます。
    • 3番目の画像にあるように、このエリアを切開する際は、デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
  5. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先端が鋭利なピンセットを閉じたまま、先端をSIMカードスロット付近のバックカバーの端についた小さなホールに差し込みます。
    • ピンセットを使って、わずかにカバーを持ち上げます。そして開口ピックをカバーとフレームの隙間に差し込んで、スライドします。
  6. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの端にそってスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を切開します。
    • カバーの中央に向かって、できる限り深く開口ピックを挿入してください。カバーの中央に厚い接着剤が付けられており、これを剥がさなければなりません。
    • 次の手順に進む際は、開口ピックをそのままの位置に残しておきます。 ピックを差し込んだままにしておくと、接着剤が再接着しないよう防いでくれます。
  7. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを準備し、デバイス背面の左端に沿って約5分間載せてください。 リアカバーに付けられた接着剤を柔らかくすることができます。
    • デバイスを十分に温めるため、iOpenerを複数回に渡って、温めて載せる必要がある場合があります。 iOpenerの使用方法に従って、過熱しないようご注意ください。
  8. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイス下側端に沿って接着剤を切開します。
    • 接着剤が冷却して硬くならないように、必要に応じてバックカバーを温めます。
  9. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • デバイスの左側端にそって接着剤を切開します。
    • カバーの下に開口ピックを、できる限りカバーの中央に向かって深く差し込んでください。 カバーの中央に厚い接着剤があり、これを乖離しなければなりません。
    • 音量ボタンの端に到達したら、スライド作業を止めてください。 この地点を過ぎて切開すると、カバーの下のリボンケーブルが損傷する場合があります。
  10. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイス上端に沿って接着剤を切開します。開口ピックを少し外側に引き出して、リアカメラ周辺をスライスします。
  11. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • デバイスからカバーを慎重にこじ開けます。
    • 中央の接着剤がまだ付着している場合、これには多くの力が必要になる場合があります。 カバーを持ち上げるときに、開口ピックを使用して、残っている接着剤をスライスする必要がある場合があります。
    • バックカバーを再装着する際は、
    • まず、ピンセットとスパッジャーを使用して、リアカバーとデバイス筐体の両方に残っている接着剤を剥がし取ります。
    • 次に、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着エリアを綺麗に拭き取ります。 拭き取る際は、前後ではなく、一方向に動かしてください。 新しい接着剤を付けるため表面を準備してくれます。
    • 交換用の接着剤は、バックカバーの形状完全フィットするようにプレカットされたシートで提供されてます。 このプレカットシートがない場合は、Tesa 61395などの高接着両面テープを使用できます。バックカバーにプレカットした接着剤を取り付ける前に、メタルインサートを外してください。 接着剤を装着してから、インサートを交換します。
    • バックカバーを取り付けた後、デバイスに強い安定した圧力を数分間加えて、接着剤をしっかりと接着させます。
    • 必要に応じて、接着剤を交換せずにバックカバーを再装着できます。 バックカバーが平らに装着できない可能性のある接着剤の大きな塊を取り除きます。 装着後、バックカバーを温めて、圧力をかけて固定します。
  12. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタを覆っているゴム製カバーをこじ開けます。
    • ゴム製カバーを外します。
  13. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ持ち上げて取り出します。
    • リボンケーブルと反対側のコネクタの先端上にある小さなタブのみを跳ね上げてください。コネクタに対して強く押し込まないでください。マザーボード上のプラグにダメージを与えてしまうことがあります。
  14. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フラッシュコネクタ上のゴム製カバーを持ち上げて外します。
  15. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フラッシュコネクタをソケットからまっすぐ引き出して外します。
  16. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • T3トルクスネジ用ドライバーを使って、2.4mmネジを20本外します。
  17. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ミッドフレームの左側を固定している小さなクリップを外しながら、デバイスの端側に押し出します。
  18. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 同じ手順で、ミッドフレーム右側につけられたクリップも外します。
  19. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ディスプレイの端を持って、ディスプレイからミッドフレームを慎重に持ち上げて外します。
    • ディスプレイからミッドフレームを外します。
  20. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換, バッテリー: 手順 20、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換, バッテリー: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、バッテリーに留められた音量ボタンのコネクタボードの角の下にゆっくりとスライドして差し込みます。
    • ボードをわずかに持ち上げて、バッテリーからボードを乖離します。
    • スパッジャーの先端でバッテリーにダメージを与えてしまったり、ボードに接続されたデリケートなリボンケーブルを切断してしまうリスクがあります。作業は十分に注意しながら進めて、バッテリーに対して力を下向きに与えないでください。
  21. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • この手順では、接着ストリップを平らにしわが寄らないように注意してください。 ねじれたりしわが寄ったストリップは、くっついて裂けやすくなります。
    • さらに、ストリップを引っ張るときにバッテリーを押さないでください。 バッテリーを押すと、圧力ポイントができて、接着剤が引っかかり、破損する可能性があります。
    • バッテリーの接着タブの1本を指でつかみ、バッテリーからゆっくりとデバイス下部に向かって引きます。
    • バッテリーとミッドフレームの間からストリップが抜け出るまで、ストリップの張力を一定に保ち、しっかりと引っ張ります。 ベストな結果を得るには、他のコンポーネントに引っ掛けずに、できる限り低い角度でストリップを引っ張ることです。
    • ストリップは元の長さの何倍にも伸びます。 必要に応じて、バッテリーの近くでストリップを持ち直してください。
    • 取り外し中にバッテリーの接着タブが破損した場合、指または 先の尖っていないピンセットを使用して接着剤の残りの長さを取り出して、引っ張ります。
    • 接着ストリップのいずれかがバッテリーの下で壊れて回収できない場合は、残りのストリップを取り外してから、次の手順に進みます。
  22. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 残りの接着ストリップを同じ手順で外します。
  23. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 開口ピックをNFCコネクタの下にスライドして、バッテリーからコネクタを剥がします。
    • NFCコネクターの位置に注意してください。交換用バッテリーと同じ位置に再装着しなければなりません。 今使用中の接着剤の粘着性がなくなっていれば、除去してTesa 61395などの強力両面テープを使用してください。
  24. Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 1 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 2 Motorola Moto X Pureエディション バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ミッドフレームからバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーにリボンケーブルの残りが装着されたままの状態になっていないか確認してください。必要に応じて、慎重にケーブルを剥がします。
    • バッテリーを固定している接着剤がまだ残っている場合は、バッテリーを変形させないように注意しながら、ミッドフレームからバッテリーを慎重に取り出します。
    • 両側に数滴のイソプロピルアルコールを注入して、下の接着剤を柔らかくすると、バッテリーが簡単に剥がれます。 高濃度(90%以上)のアルコールは、デバイスのコンポーネントにダメージを与えません。
    • または、ミッドフレームを温め、バッテリーの接着剤を柔らかくすることもできますが、バッテリーが過熱しないように十分注意してください。
    • バッテリーを変形させたり穴を開けたりしないでください。損傷した場合、発火したり爆発したりする可能性があります。
    • 損傷または変形したバッテリーは絶対に再利用しないでください。 バッテリーを交換してください。
    • Tesa 61395などの粘着テープ、またはプレカットした接着カードのストリップを使用して、交換用バッテリーを固定します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
209,958 ポイント
416のガイドは作成済み
42 件のコメント
Rayan thank you, although I am not yet ready to replace the battery (about a year to go) yet, I would like to know if there are better batteries than those that came with the unit from the manufacturer? An upgrade that holds a better charge on a daily basis? Marty
marty damskov - 返信
Do you have a link to buy a battery? I've been looking but I'm still not confident with me results. Preferably one that includes the necessary tools, but so long as it's definitely the correct battery. I need to replace my battery, NOW!
Chris DiMisa - 返信
Battery now available. Please see link on this page or here:Moto X Pure Edition Battery - Genuine
Jason Clark -
Has anyone bought a 3rd party battery for this phone? I got one from Germany brand name "vhbw", however it is not curved and so will not fit. It is quite soft and so am wondering if it is safe to bend such batteries? Not sure if I should risk it, though.
Alex Damien - 返信
Alex, I bent my new battery to make it fit. It seems to be working just fine.
Nicholas Price -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 68
今までの合計 56,333
