メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto X バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Motorola Moto X バッテリーの交換, SIMカード: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換, SIMカード: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換, SIMカード: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードのエジェクトツールをSIMカードトレイの横にあるホールに差し込み、トレイを押し出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードトレイが自動的に外れない場合は、指を使って取り出してください。
  2. Motorola Moto X バッテリーの交換, バックカバーアセンブリ: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換, バックカバーアセンブリ: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換, バックカバーアセンブリ: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の手順では、デバイスのケースを固定しているクリップを解放します。 ただし、リアケースはクリップに加えて接着パッドでも固定されています。 クリップを分離した後、iOpenerで接着剤を温めてケースを完全に開いてください。 接着剤を温めずにデバイスを開口しないでください
    • SIMカードスロット近くのフロントカバーとリアカバー間のシームに、プラスチック製の開口ツールを挿入します。
    • プラスチックの開口ツールをシームに沿って上部コーナーに向けてスライドさせます。
  3. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを慎重に、コーナー周辺をスライドして、クリップを外します。
  4. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 両カバーの上部右側コーナーの間をこじ開けます。
  5. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • カバーを固定している残りのクリップを全て外し、四方のシームに沿って開口ツールをスライドします。
    • フロントカバーのプラスチックはボタンの近くで薄くなっているため、ボタンが動くことがあります。 ボタンとフロントカバーの損傷を防ぐため、ゆっくりとスライドしてください。
    • 開口ツールをデバイス内部深くまで押し込まないでください。内部コンポーネントが損傷する可能性があります。
  6. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス上に約90秒間載せてください。バックカバーに付けられた接着剤を緩めます。
  7. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • SIMスロット側から、デバイスのリアカバーを慎重に剥がします。
    • リアカバーは非常に柔軟性がありますが、作業を急ぎぎて内部コンポーネントに損傷を与えないようご注意ください。
    • NFCコイルがリアカバーに付着して剥がれない可能性があります。 その場合は、カバーを剥がす作業を中断して、温めたiOpenerをリアカバー上に載せてください。
    • リアカバーを完全に外さないでください。 カメラのフラッシュケーブルがデバイスに接続されたままです。
    • フラッシュケーブルは、デバイスの電源/音量ボタン側に接続されています。
  8. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • カメラのフラッシュケーブルコネクタが露出するように、リアカバーをゆっくりと開きますが、コネクタに圧力がかからないようにご注意ください。
  9. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、フラッシュケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • フラップのみをこじ開けてください。コネクタ自体には接触しないでください。
    • ソケットからフラッシュケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  10. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • デバイスからバックカバーを外します。
  11. Motorola Moto X バッテリーの交換, 下側アンテナアセンブリ: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイスに下側アンテナアセンブリを固定している、3 mm T3トルクスネジを4本外します。
  12. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイスから下側アンテナアセンブリをこじ開けて、解放します。
    • アンテナアセンブリを取り出します。
  13. Motorola Moto X バッテリーの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、コネクタ付近のバッテリーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、NFCアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
  14. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ボタンアセンブリケーブルのコネクタからZIF固定フラップを持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を、コネクタ付近のボタンアセンブリケーブルの下にスライドして、ソケットからケーブルを引き上げます。
  15. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を相互接続ケーブルの下に差し込んで、バッテリーに固定している接着剤から解放します。
  16. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー上部から接着剤用プルタブを剥がします。
  17. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 接着剤プルタブを使って、バッテリーを角から持ち上げます。
    • バッテリーは軽く接着剤でマザーボードに固定されています。ゆっくりと剥がしながら、バッテリーに穴を開けたり曲げないようにご注意ください。
    • デバイスからバッテリーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、バッテリーを両面テーププレカットされた接着ストリップを使って固定してください。
  18. Motorola Moto X バッテリーの交換, NFCアンテナ: 手順 18、 1の画像 1
    • NFCアンテナを古いバッテリーから新しい交換用バッテリーに移植する場合のみ、次の手順に従ってください。
    • 交換しなくても、またはコイルが損傷していても、デバイスはコイルなしでも機能しますが、NFC機能は失われます。
    • 温めたiOpenerをNFCアンテナに約90秒間当てます。
  19. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • NFCアンテナの一角の下に、開口ピックを挿入し、エッジに沿ってゆっくりスライドさせて、黒い接着剤を切開します。
    • 黒色の接着剤レイヤーをそのまま残しておくことは必須ではありませんが、この接着剤下を切開して、1つのパーツとして剥がしてください。
  20. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 2 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 開口ピックを使用して、NFCアンテナの周辺を切開し、残りの黒い接着剤を緩めます。
    • NFCアンテナは、プラスチック層が破れていない限り、正常に機能するはずです。
  21. Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 Motorola Moto X バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • NFCアンテナを古いバッテリーから取り出します。
    • プレカットされた両面テープTesaテープを使って、NFCコイルと交換用バッテリーを再装着してください。
    • NFCアンテナをインストールする前に、交換用のバッテリーを取り付けて、NFCアンテナをプラグインしてください。アンテナが正しい方向に取り付けてあるか確認してください。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Motorola Moto X アンサーコミュニティを参照してください。
114 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
35 件のコメント
Cool but where to buy the spare battery?
Thanks
Roman Senkyr - 返信
Nice, detailed guide. In fact so detailed, I do not trust myself making this repair. Does anyone offer this as a service (for a fee)?
thenikonknight - 返信
OEM is the Motorola EX34, all over Ebay for $12-20
Jeff - 返信
This doesn't address the antenna stuck on (but separate) from the battery. It's easy enough to see in the pictures, but it doesn't come off easily in one piece. I think mine still works, but definitely needs addressing.
Kim Schaffer - 返信
Yes - getting the antenna off is a bear. I - well, my cell-phone guy - didn't bother because I don't use NFC for anything, so I hope that was okay!
Jessica Montena - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 126
今までの合計 203,291
