メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 再組み立てを始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • デバイス右側下のコーナー上にある溝にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを捻って、デバイスからバックカバーを緩めます。
    • スパッジャーをデバイス下側端に沿ってスライドし、デバイスからバックカバーを外します。
  2. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーからデバイスを持ち上げて取り出します。
  3. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ミッドフレームのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックのミッドフレームを固定している3.2 mm T3 蝶ネジを19本外します。
  4. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ミッドフレームのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ミッドフレームのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックのミッドフレームはクリップで固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端を、デバイスの左下コーナーのミッドフレームの隙間に差し込みます。
    • スパッジャーをひねって、プラスチックのクリップを外してください。
    • デバイスの右上付近のクリップについても、同じ作業を繰り返します。
  5. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ミッドフレームを外します: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ミッドフレームを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックのミッドフレームの下側端を持ち上げて、上部端に留められたクリップを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを再装着する際は、デバイスとミッドフレームの位置合わせをして、端に沿ってクリップを装着して行きます。
  6. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからバッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。
  7. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの左下コーナー付近のマザーボードのソケットからディスプレイケーブルの接続を外します。
  8. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナケーブルの接続をマザーボードのソケットからこじ開けて外します。
  9. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, 相互接続ケーブルを外します: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, 相互接続ケーブルを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットから相互接続ケーブルをこじ開けて外します。
  10. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している 3.2 mm T3黒いネジを2本外します。
  11. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, マザーボードを外します: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, マザーボードを外します: 手順 11、 2の画像 2
    • マザーボードの上部コーナーを摘んで、デバイスから持ち上げます。
    • マザーボードを取り出します。
  12. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, アンテナの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, アンテナの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナケーブルをこじ開けて、ドーターボードのソケットから接続を外します。
  13. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ドーターボードの接続を外します: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ドーターボードの接続を外します: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ドーターボードの接続を外します: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ドーターボードのソケットから相互接続ケーブルの接続を外します。
    • ドーターボードの隣にある指紋センサーケーブルから接続を外します。
  14. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ドーターボードのネジを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • ドーターボードを固定している3.2 mm T3長ネジを2本外します。
  15. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ドーターボードを緩めます: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ドーターボードを緩めます: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をドーターボードの右下コーナーに差し込んで、ドーターボードをこじ開けて緩めます。
  16. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, 振動モーターを緩めます: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, 振動モーターを緩めます: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を振動モーターの下に差し込み、持ち上げて緩めます。
  17. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ドーターボードを外します: 手順 17、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ドーターボードを外します: 手順 17、 2の画像 2
    • ドーターボードの両側をつまんで、持ち上げます。
    • ドーターボードを外します。振動モーターが付いてきます。
  18. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ディスプレイの接地を外します: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ディスプレイの接地を外します: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フレームからディスプレイの接地ケーブルをこじ開けて、接続を外します。
    • 交換用ケーブルをインストールする際は、金色の面が上になるように正しく配置してください。
  19. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ディスプレイの接着剤を温めます: 手順 19、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、ディスプレイに約2分間あてます。ディスプレイ下に留められた接着剤を柔らかくします。
  20. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ディスプレイを緩めます: 手順 20、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ディスプレイを緩めます: 手順 20、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, ディスプレイを緩めます: 手順 20、 3の画像 3
    • スクリーンが温たまったら、デバイス上部端付近のイヤースピーカーの下に吸盤カップを装着します。
    • デバイスのスクリーンが割れている場合は、うまく吸盤しないことがあります。強力なテープで持ち上げるか、または瞬間接着剤で吸盤を固定し、硬化させてから作業を進めてください。
    • 吸盤カップを引き上げ、ディスプレイの下にあるイヤースピーカーの部分に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス端の左上に向けてスライドさせ、接着剤を切開します。
  21. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 開口ピックを差し込み、デバイスの上部右側コーナーに向けてスライドします。
  22. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 切開作業が難しい場合は、iOpenerを再度温めてスクリーンに装着します。
    • 開口ピックをデバイスの右上から右下までスライドさせ、接着剤を切開します。
    • 接着剤をカットする際には、ピックがディスプレイとフロントガラスの間だけでなく、ディスプレイパネルの下にスライドするようにしてください。
    • 続けて開口ピックをデバイスの右下周辺にスライドします。
  23. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • ホームボタン周辺の作業はご注意ください。開口ピックの先端だけを挿入して、ボタンにダメージを与えないように慎重に行います。
  24. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 24、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • デバイスの左側端でも前の接着剤を温めて切開する手順を繰り返します。
    • ディスプレイを完全に外さないでください!指紋とディスプレイのフレックスケーブルがミドフレームに繋がっている状態です。
  25. Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, LCDとデジタイザを外します: 手順 25、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, LCDとデジタイザを外します: 手順 25、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus LCDとLCDデジタイザの交換, LCDとデジタイザを外します: 手順 25、 3の画像 3
    • 上部のディスプレイケーブルと下部の指紋センサーケーブルを、ミッドフレームの隙間に通します。
    • LCDとデジタイザを外します。
    • 高濃度のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布でミッドフレームに残った接着剤を除去して、接着部分をクリーニングします。
    • 新しいLCDとデジタイザに指紋センサーが含まれていない場合は、指紋センサー用のガイドで作業を続けて、新しいLCDとデジタイザに指紋センサーを移す必要があります。
    • 交換用のスクリーンに付いているパーツをよく見比べてください。イヤホンのベゼルなどの細かいパーツを新しいパーツに移植する必要があるかもしれません。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、デバイスの電源を入れて、修理の成果を確認してから、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試すか、Moto E4 Plusのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,121 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 3,395
