この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Motorola Moto E4 PlusのLCDとデジタイザを外して交換するための修理ガイドです。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
この修理ガイドでは、オリジナルのフレームとバッテリーを残したまま、ディスプレイを交換します。このモデルの交換用スクリーンの中には、新しいフレーム(シャーシ)にあらかじめ取り付けられているものがあり、その場合は全く異なる手順となります。このガイドを始める前に、正しい交換用パーツを準備しているか確認してください。
必要な工具と部品
デバイス右側下のコーナー上にある溝にスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーを捻って、デバイスからバックカバーを緩めます。
スパッジャーをデバイス下側端に沿ってスライドし、デバイスからバックカバーを外します。
スパッジャーの平面側先端を、デバイスの左下コーナーのミッドフレームの隙間に差し込みます。
スパッジャーをひねって、プラスチックのクリップを外してください。
デバイスの右上付近のクリップについても、同じ作業を繰り返します。
スパッジャーの先端を使って、ドーターボードのソケットから相互接続ケーブルの接続を外します。
ドーターボードの隣にある指紋センサーケーブルから接続を外します。
スクリーンが温たまったら、デバイス上部端付近のイヤースピーカーの下に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを引き上げ、ディスプレイの下にあるイヤースピーカーの部分に開口ピックの先端を差し込みます。
開口ピックをデバイス端の左上に向けてスライドさせ、接着剤を切開します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、デバイスの電源を入れて、修理の成果を確認してから、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試すか、Moto E4 Plusのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
