メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換
Jack Haseman
Jack Haseman とその他 4 人の作成者
最終更新日: August 30, 2019
10 - 15 分
中レベル
一貫性のない画像
このガイドでは通話中のサウンドクオリティや透明度、音量などに問題がある方向けの修理ガイドです。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換, バックプレートとバッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換, バックプレートとバッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーをデバイス各コーナーの凹みに差し込み、バックケースを外すためにスパッジャーを持ち上げます。
  2. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを覆っているバックパネルにつけられた3.2 mmネジを17本外すため、T4トルクスネジ用ドライバーを使用します。
  3. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バックパネルを持ち上げて、取り出します。
  4. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックパネルを外したら、スパッジャーを使って、バッテリーのフレックスケーブルマザーボードから跳ね上げて外します。
  5. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーとデバイス本体の間にスパッジャーを差し込み、バッテリーを持ち上げて取り出します。この作業には、若干の抵抗がありますが、バッテリーにダメージは入りません。接着テープが原因です。
  6. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換, リアカメラ: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換, リアカメラ: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、リアカメラフレックスケーブルを覆っているコッパー製テープを剥がします。
    • 作業の邪魔にならないように、コッパー製テープを折り曲げます。
  7. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラのフレックスケーブルをこじ開けて接続を外します。
  8. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットで、リアカメラを慎重に取り出します。
  9. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換, マザーボード: 手順 9、 1の画像 1
    • 画像にあるようにT4トルクスネジ用ドライバーを使って、3.2 mmネジを2本外します。
  10. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボードからメインのフレックスケーブルの下にスパッジャーを差し込んで持ち上げ、接続を外します。
  11. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードからLCDスクリーン用のフレックスケーブルを持ち上げて接続を外します。
  12. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスチックのスパッジャーをツアkって、シグナルフレックスケーブルをマザーボードから持ち上げて接続を外します。シグナルフレックスケーブルはデバイス本体に繋げたままにします。
  13. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーで持ち上げて、デバイスからマザーボードを取り出します。
  14. Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカー: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカー: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus イヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカー: 手順 14、 3の画像 3
    • プラスチック製スパッジャーを使って、デバイスからイヤホンスピーカーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jack Haseman
メンバー登録日: 03/19/18
1,396 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 1,000
