メインコンテンツにスキップ
Motorola Edge Screen Cable Disconnection
Jennifer Berg
Jennifer Berg とその他 2 人の作成者
最終更新日: January 3, 2023
見積もりなし
中レベル
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
This is a prerequisite-only guide! This guide is part of another procedure and is not meant to be used alone.
必要な工具と部品
ツール
  • Spudger
    Spudger
  1. Motorola Edge Screen Cable Disconnection, Disconnect the screen ribbon cable's press connector: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Edge Screen Cable Disconnection, Disconnect the screen ribbon cable's press connector: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the screen ribbon cable's press connector from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Berg
メンバー登録日: 03/21/22
2,751 ポイント
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 18
