メインコンテンツにスキップ
Motorola E815 interiorscreen replacement
Zoie E
Zoie E とその他 5 人の作成者
最終更新日: February 19, 2016
10分
中レベル
アクションショット
If the inside screen of your Motorola E815 is cracked or broken, you may need to replace it. In this guide you will:
  • Dissemble the phone to access the screen
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Motorola E815 interiorscreen replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the back cover release slide.
    • Use your finger to slide it down.
  2. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by pulling it away from the phone.
  3. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the battery removal slot.
    • Use your finger to pull the battery out from the top.
    • Remove the battery.
  4. Motorola E815 interiorscreen replacement, Disassembling Motorola E815 Antenna: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the antenna port on the top of the phone.
  5. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Grip the plastic support post and unscrew the apparatus using a counterclockwise twist.
    • Pull the apparatus up and out of the phone.
  6. Motorola E815 interiorscreen replacement, Front Screen: 手順 6、 3の画像 1 Motorola E815 interiorscreen replacement, Front Screen: 手順 6、 3の画像 2 Motorola E815 interiorscreen replacement, Front Screen: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the two screws on the backside of the phone.
    • Unscrew the two screws using your T6 screwdriver.
  7. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Grasp the top of the phone near the speaker.
    • Gently pull the top section of the phone upwards until you feel some resistance.
    • Locate the brown connector that runs from the top section of the phone to the circuit board under the keypad.
    • Using tweezers, gently pry the connector from the circuit board.
    • Detach the top section of the phone from the keypad section.
  8. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully insert the blue pry tool into the notch between the two halves of the top section of the phone.
    • Gently pry the two halves apart.
  9. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Rotate the top section of the phone around so that you are looking at the outer screen.
    • Disconnect the cover from the outer screen side of the phone.
  10. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 10、 3の画像 1 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 10、 3の画像 2 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Rotate the top section of the phone around so you are looking at the large screen.
    • Using your fingers, lift the protector off of the screen.
  11. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the blue pry tool, gently remove the screen cover.
    • Since it is glued into place, it may take some maneuvering to remove.
  12. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 12、 3の画像 1 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 12、 3の画像 2 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Turn the phone so that you can see the side metal clasps.
    • Using the blue lifter tool, snap the metal clasps off of screen body.
    • Proceed to snap all four corners of the metal cover off of the screen body.
  13. Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 13、 2の画像 1 Motorola E815 interiorscreen replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using tweezers, gently detach the brown connecting strip from the back of the screen.
    • Separate the screen from the phone frame.
    • The front screen can now be accessed and replaced!
  14. Motorola E815 interiorscreen replacement, Inside Screen: 手順 14、 1の画像 1
    • The inside screen can now be accessed for repair or replacement!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zoie E
メンバー登録日: 01/12/11
603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0ガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 2,234
