メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid X2 Screen Replacement
Aaron Mak
Aaron Mak とその他 4 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
10 - 15 分
中レベル
This guide will show you how to replace the screen as your may be scratched or cracked. This process does require tools, a heat gun in particular. Be careful to not heat your screen for too long as it can damage the electronics.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the plastic case off of the back of the phone, exposing the battery.
  2. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull up on the red battery release tab and pull the battery out of the phone.
  3. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques. These screws will be 4.3 millimeters in length.
    • Be careful to not strip any screws.
  4. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a prying tool, snap off the front casing on the top and bottom of the phone.
    • Be careful not to lose the small rubber piece that sits over the microphone.
  5. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques.. These screws should be 5.8 millimeters in length.
  6. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, snap open the phone. It should separate into a front piece with the hardware and a plastic backing.
  7. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the white wire at the top of the phone near the camera.
  8. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove these nine screws using a T-3 torques. These screws should be 2.40 mm in length
  9. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using tweezers, removed the white electrical tape on the motherboard.
  10. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, lift up to remove the connector.
  11. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using a pry tool, lift the jawbone connector.
  12. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Using tweezers, carefully disconnect the cable connector by pulling the cable out.
  13. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use a spudger to disconnect the cable connector.
  14. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Using a spudger, remove the camera. Lift up the motherboard and slide the spudger under the camera.
  15. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Screen: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Screen: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws using a T-3 torques.. These screws are 2.40 mm in length.
    • Be careful to not strip the screws.
  16. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the white tape to reveal the connector
  17. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, lift the jawbone connector.
  18. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Using tweezers, remove cable from the connector
  19. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, lift the connector from the device
  20. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Lift the ribbon from the device
    • This does require some effort to remove.
  21. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Lift the screen off of the device
  22. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 22、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Using a heat gun, gently heat the edges of the screen
    • Be careful as overheating can damage the electronics.
    • The screen will be hot after.
  23. Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Lift the screen from the frame.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Mak
メンバー登録日: 10/29/14
658 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
I recently ran into an interesting situation with the Droid X2 at my repair shop. I know this is an older device, but this is still a very important piece of information: there are 2 different types of digitizers and 2 different types of LCD's, depending on the Droid X2's transceiver number. Type A digitizer has a smaller front row button connector, Type B is larger. Same with the LCD, there is a Type A small connector and a Type B larger connector. Under the battery on the barcode sticker, right below the "MB870" barcode is the transceiver number, starting with "SJUG" and ending in either 6250 (type A) or 6065 (type B). Anyone buying a replacement LCD or digitizer needs to know which one to get, or else the connectors won't fit.
Andrew F - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 1,126
