メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid X Battery Replacement
Alfred Rosen
Alfred Rosen とその他 7 人の作成者
最終更新日: February 28, 2022
2分
とても簡単
If you are experiencing trouble with your battery and need to replace it, follow this the guide.
  1. Motorola Droid X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Droid X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the power button at the top of the phone. Depress power button for 2 seconds until a menu appears.
  2. Motorola Droid X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Droid X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the menu appears, select the "power off" option. Wait until the phone is completely off.
  3. Motorola Droid X Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Droid X Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place thumb on the back cover, and push down towards the bottom of the device. Once the cover releases, pull it away from the phone and set it aside.
  4. Motorola Droid X Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Droid X Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Find the yellow pull tab located in the upper left corner. Pull the tab until the battery dislodges. Grab the battery by the raised edge, and remove it from the case.
  5. Motorola Droid X Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery has been successfully removed.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alfred Rosen
メンバー登録日: 10/04/12
117 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G40
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 4,013
