メインコンテンツにスキップ
Motorola 120c Microphone Replacement
Megan Elrod
Megan Elrod とその他 4 人の作成者
最終更新日: January 25, 2025
3 - 5 分
簡単
高画質の画像が必要
This process involves removing the battery, outer case, and motherboard. After, the microphone can be removed.
必要な工具と部品
ツール
  1. Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola 120c Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola 120c Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola 120c Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola 120c Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
  5. Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: 手順 5、 2の画像 1 Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers or fingers to remove the microphone.
    • Note that the keypad does not need to be removed to get to the microphone.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Megan Elrod
メンバー登録日: 04/15/12
7 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 618
