メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 2の画像 2
    • Surface Pro Xの電源が切れているか確認してください。柔らかい表面上にスクリーンを下向きにして配置します。
    • デバイスの電源を切った後、修理を開始する前に、必ずSSDをSurfaceから取り外してください。これにより、バッテリーが切断され、デバイスの破損を防ぐことができます。
    • Surfaceのスクリーンと垂直になるように、キックスタンドを直角に開きます。ヒンジを大きく開く方が、SSDとSIMカードドアにアクセスしやすくなります。
  2. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDとSIMカードドアを開きます: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDとSIMカードドアを開きます: 手順 2、 2の画像 2
    • SIMカードエジェクトツールもしくは紙クリップをSSDとSIMカードドアの下側右端のホールに差し込みます。
    • ドアを開くには強く押し込んでください。
  3. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDとSIMカードドアを取り出します: 手順 3、 1の画像 1
    • SSDとSIMカードドアを持ち上げて、Surfaceから取り出します。
    • ドアをインストールする際は、まずSSD上のSurface本体にある小さなタブにドアの先端を差し込みます。それからドアの残りを閉じます。
  4. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、SSDを固定している長さ2.4 mmネジを1本外します。
  5. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指またはスパッジャーを使って、SSDを持ち上げて、SSD先端の角を外します。
    • SSDを必要以上に上方に持ち上げないでください。SSDもしくはこのソケットにダメージを与えてしまうことがあります。
    • SSDをソケットからまっすぐ、慎重に引き抜きます。
    • SSDを再装着する際は、ネジを取り付ける前に、正しい位置に配置されているか確認してください。
  6. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンにテープを貼る: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンにテープを貼る: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンにテープを貼る: 手順 6、 3の画像 3
    • 目を保護するために保護メガネを着用し、液晶画面を傷つけないように注意してください。
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼って、それ以上割れないようにし、修理の際にアクシデントで怪我をしないように注意してください。
    • 透明な梱包用テープをSurfaceのディスプレイの上に重ねて、表面全体を覆うように貼ります。
    • これにより、ガラスの破片を閉じ込め、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的完全性を確保することができます。
    • あとはガイドの説明に従って作業を進めてください。ただし、一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
  7. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンに吸盤カップを装着: 手順 7、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンに吸盤カップを装着: 手順 7、 2の画像 2
    • 作業中にガラスが割れたときのために、スクリーンの取り外し手順では保護メガネを着用してください。
    • この作業中に、補強されていない壊れやすいディスプレイパネルを壊してしまう可能性が大きくなります。ゆっくりとした動作で、細心の注意を払いながら接着剤を切り取ってください。
    • タブレットを作業台に置き、スクリーンが上を向くように配置します。
    • 右スピーカーグリルの横のスクリーンに吸盤を装着します。
  8. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, タブレットを押さえる: 手順 8、 1の画像 1
    • 吸盤の横に手を置いて、Surfaceを固定しながらスクリーンを持ち上げてください。
  9. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンとフレームの間に隙間を作る: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンとフレームの間に隙間を作る: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンとフレームの間に隙間を作る: 手順 9、 3の画像 3
    • 右端、下端、左端の接着剤を切り抜きながら、オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。
    • 吸盤を持ち上げて、スクリーンとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間は、開口部のピックを滑り込ませることができる程度で十分です。
    • オープニングピックを隙間に2mmほど差し込みます。オープニングピックを隙間に入れたままにしておくと、再装着を防ぐことができます。
  10. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を切開する: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を切開する: 手順 10、 2の画像 2
    • スクリーンとフレームの隙間に2本目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをSurfaceの右端にスライドしながら、スクリーン下の接着剤を切り取ります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右端の開口部にピックを残しておきます。
  11. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーン下端の接着剤を切開しながら、ピックを3mm以上差し込むと、スクリーン上のデリケートな部品を損傷する恐れがあります。
    • 3枚目のオープニングピックを右下に差し込み、コーナー部分を下端に向かってスライドします。
  12. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ピックをSurfaceの下端に沿ってスライドさせ、スクリーンの接着剤を切開します。
    • このピックは、接着剤の再装着を防ぐために下端部に残しておきます。
  13. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 4本目のオープニングピックを左下に差し込み、コーナーを左端に向かってスライドします。
    • ピックをSurfaceの左端に沿ってスライドさせ、スクリーンの接着剤を切り取ります。
    • このピックは、接着剤の再装着を防ぐために、左端に残しておきます。
  14. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 上端の接着剤を切りながら、オープニングピックを10mm以上差し込まないでください。スピーカーグリルの近くでは、3mm以上ピックを差し込まないでください。
    • 5枚目のオープニングピックを左上のコーナーに差し込み、コーナーを上端に向かってスライドさせます。
    • ピックをSurfaceの上端にそってスライドさせ、スクリーンの接着剤を切り取ります。
  15. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surfaceを開く: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surfaceを開く: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surfaceを開く: 手順 15、 3の画像 3
    • まだスクリーンを取り外さないでください。ディスプレイケーブルでマザーボードに接続されたままになっています。ディスプレイケーブルに負担がかからないように、スクリーンをSurfaceのフレームにできるだけ近づけてください。
    • この手順では、バッテリーをスクリーンに当てないようにしてください。バッテリーに穴が開いたり曲がったりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱現象が発生したりすることがあります。
    • スクリーンの上端を30°の角度になるように持ち上げます。
    • 抵抗がある場合は、一旦停止し、接着剤がすべて乖離していることを確認します。オープニングピックを使って、残っている接着剤を切り取ります。
    • スクリーンの下端がフレームの中央に来るように回転させる。スクリーンはフレームに対して垂直になるようにします。
    • スクリーンが下向きになるように90°回転させる。スクリーンをフレームにセットします。
  16. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルシールドを外す: 手順 16、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルシールドを外す: 手順 16、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルシールドを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルのシールドの右下(ディスプレイケーブルが下向きになっている部分)に、先の鋭利なピンセットの先を差し込みます。
    • コーナーを持ち上げて、スクリーンから離します。
  17. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 右下コーナーにも前と同じ手順を繰り返します。
  18. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルのシールドをスクリーンから離します。
    • ディスプレイケーブルのシールドが完全にスクリーンから外れていない場合は、シールド端の周辺をもう一度こじ開けます。
  19. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端をディスプレイケーブルのプレスコネクタの右側下に差し込みます。
    • プレスコネクタの右側を持ち上げて、スクリーン上のディスプレイケーブルから離します。
  20. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルのコネクタの左側で前の手順を繰り返し、スクリーンから完全に外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  21. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • フレームからスクリーンを外します。
  22. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スピーカーグリル情報: 手順 22、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スピーカーグリル情報: 手順 22、 2の画像 2
    • 左右のスピーカーグリルは、Surfaceのフレームまたはスクリーンに取り付けることができます。
    • フレームに取り付けられているスピーカーグリルを交換する場合は、以下の手順で取り外してください。
    • オープニングピックを使って、グリルの下の接着剤を切り取ります。
    • スピーカーグリルを外します。
    • その他のスピーカーグリルにも同じ作業を繰り返します。
  23. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スクリーンに取り付けられているスピーカーグリルを交換または移植する場合は、以下の手順で取り外してください。
    • スピーカーグリルを外します。
    • 他のスピーカーグリルにも同じ作業を繰り返します。
  24. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンの接着剤情報: 手順 24、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンの接着剤情報: 手順 24、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, スクリーンの接着剤情報: 手順 24、 3の画像 3
    • スクリーンの接着剤を交換する場合は、以下の手順で行ってください。
    • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、接着剤に塗布します。
    • 綿棒やスポンジの平らな部分で、接着剤を削り取ります。
    • 糸くずの出ない布やコーヒーフィルターで、残った接着剤を拭き取ってください。
    • 表面が完全に乾いてから、交換用接着剤を塗布してください。
    • 古いスクリーンの接着剤があったフレームに、新しい接着剤ストリップまたはプレカットされた接着剤を貼り付けます。
  25. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ヒートシンクステッカーを剥がす: 手順 25、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ヒートシンクステッカーを剥がす: 手順 25、 2の画像 2
    • 再組み立ての際にこのシールを貼り直す場合は、できるだけそのままの状態を保つように行ってください。
    • ヒートシンクシールのうち、Surfaceの下端に近い方の端を持ち上げてください。
  26. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ステッカーの中央を持ち上げます。
  27. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 27、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 27、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • ヒートシンクに装着したステッカーの片側を持ち上げます。
    • 反対側にも同じ作業を繰り返します。ステッカーは完全に剥がれるはずです。
    • ステッカーを外します。
  28. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ネジのステッカーを剥がす: 手順 28、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ネジのステッカーを剥がす: 手順 28、 2の画像 2
    • 再組み立て時にこれらのステッカーを再利用する場合は、できるだけそのままの状態を保つようにしてください。ステッカーは、外すときに簡単に破れてしまうことがあります。
    • ヒートシンク中央の4本のネジを覆っている小さな黒いシールの端を、オープニングツールの先端を使って剥がしてください。
    • ピンセットで握れる程度に端を持ち上げてください。
  29. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、ヒートシンクのネジを覆っているステッカーを剥がします。
    • 他の3本のねじを覆うステッカーにも同じ作業を繰り返します。
  30. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ヒートシンクのネジを剥がす: 手順 30、 1の画像 1
    • ヒートシンクを覆っている14本のネジを外します。
    • 2.2 mm T3トルクスネジ−8本
    • 2.0 mm T3 トルクスネジー1本
    • 3.2 mm T3トルクスネジー1本
    • 2.5 mm T6ネジー4本
  31. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ヒートシンクを取り出す: 手順 31、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ヒートシンクを取り出す: 手順 31、 2の画像 2
    • ヒートシンクは、放熱グリスでCPUに装着されています。
    • ディスプレイケーブルの左側で、ヒートシンクの下端から2mmほど下にオープニングピックを挿入します。
    • 開口部のピックは、ヒートシンクとマザーボードを囲むフレームの間にあるはずです。
    • 開口部のピックをヒートパイプに向かって左側にスライドさせると、ヒートシンクがCPUから外れます。
  32. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ヒートシンクの下端を上に向けて、フレームに対して約10°の角度になるように持ち上げます。
  33. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • ヒートシンクを時計回りに約10°回転させ、左上のネジ穴を覆っている発泡スチロールの接着ストリップからヒートシンクを取り外します。
    • Surfaceからヒートシンクを取り出します。
    • 再組立の際は、ヒートシンクの左上のネジ穴を発泡スチロールの接着ストリップの下にスライドします。
    • ヒートシンクをインストールする前に、ヒートシンクとCPUが綺麗にクリーニングされ、新しい放熱グリスが塗布されていることを確認してください。
  34. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 34、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 34、 2の画像 2
    • スパっジャーの先端を使って、右側スピーカーのプレスコネクタの接続をまっすぐ持ち上げて、ソケットから外します。
  35. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 右側スピーカーのケーブルを外す: 手順 35、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 右側スピーカーのケーブルを外す: 手順 35、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側スピーカーのケーブルの下に差し込み接着剤を切開して、フレームより乖離します。
  36. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フォーム製接着剤を持ち上げる: 手順 36、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フォーム製接着剤を持ち上げる: 手順 36、 2の画像 2
    • スパっジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーの右上のネジを覆っているフォーム製接着剤を持ち上げます。
  37. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 右側スピーカーのネジを外す: 手順 37、 1の画像 1
    • 右側スピーカーを覆っている2本のネジを外します。
    • 2.2 mm T3 トルクスネジー1本
    • 2.9 mm T6 トルクスネジー1本
  38. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 右側スピーカーを外す: 手順 38、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 右側スピーカーを外す: 手順 38、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 右側スピーカーを外す: 手順 38、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーのケーブル側を指でつまめる高さまで持ち上げます。
    • フレームから右側スピーカーを取り出します。
  39. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルシールドの外し方: 手順 39、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルシールドの外し方: 手順 39、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルシールドの外し方: 手順 39、 3の画像 3
    • ピンセットでバッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱暴走を起こすことがありますので、ご注意ください。
    • このシールドを再利用する場合は、取り外しの際に過度に曲げないようにしてください。
    • このシールドの取り外し手順では、ディスプレイケーブルが下向きになっていることに注意してください。
    • ディスプレイケーブルシールドの右上にあるタブの凹みに、先の鋭利なピンセットの片方を差し込みます。
    • コーナーを持ち上げて、フレームから外します。
  40. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • シールドの上端右側から先端が鋭利なピンセットの片方を差し込み、フレームから外します。
    • 上部端の左側にも同じ作業を繰り返します。
  41. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 41、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 41、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • 先が鋭利なピンセットの片方を、シールドの上端右側の下にスライドします。
    • 上端を持ち上げて、フレームから外します。
  42. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 42、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • 先の鋭利なピンセットの片方を、シールドの右端の上側から滑り込ませます。
    • 上に持ち上げて、シールドの上部をフレームから外します。
    • 左端の上側も同じ作業を繰り返します。
  43. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • 先が鋭利なピンセットの片方の先を、シールドの右端、右上隅付近にスライドします。
    • さらに持ち上げて、シールドをフレームから外します。
  44. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 44、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • シールドの右端の中央にも同じ作業を繰り返します。
  45. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 45、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • 先の鋭利なピンセットの片方の先を、シールドの左端、左上隅の近くに差し込みます。
    • さらに持ち上げて、シールドをフレームから切り離します。
  46. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 46、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • シールドの左端の中央にも同じ手順を繰り返します。
  47. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 47、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • 先が鋭利なピンセットの片方の先を、シールドの右端、右下隅の近くに差し込みます。
    • 右端を持ち上げて、フレームからシールドを外します。
  48. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 48、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルシールドを外します。
    • シールドがフレームから完全に外れていない場合は、シールドの端の周辺をさらにこじ開けます。
  49. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 49、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 49、 2の画像 2
    • スパジャーの平面側を使って、ディスプレイケーブルのプレスコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  50. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 50、 1の画像 1
    • Surfaceからディスプレイケーブルを外します。
  51. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 51、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 51、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左側スピーカーのプレスコネクタの接続をソケットからこじ開けて外します。
  52. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 左側スピーカーのケーブルを外す: 手順 52、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 左側スピーカーのケーブルを外す: 手順 52、 2の画像 2
    • 左側スピーカーのケーブルの下の接着剤をオープニングピックで切開して、フレームから乖離します。
  53. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フォーム製接着剤を持ち上げる: 手順 53、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フォーム製接着剤を持ち上げる: 手順 53、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーの左上のネジを覆っているフォーム製接着剤を持ち上げます。
  54. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 左側スピーカーネジを外す: 手順 54、 1の画像 1
    • 左側スピーカーを覆っているネジを3本外します。
    • 2.2 mm T3トルクスネジー1本
    • 3.0 mm T3トルクスネジー1本
    • 2.9 mm T6トルクスネジー1本
  55. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 55、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 55、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 55、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、指で左側スピーカーを摘める高さまで持ち上げます。
    • フレームから左側スピーカーを外します。
  56. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, シールドのコーナーを持ち上げる: 手順 56、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, シールドのコーナーを持ち上げる: 手順 56、 2の画像 2
    • SSDポートを取り外す際、ツールでバッテリーに穴を開けたり、曲げたりしないように注意してください。
    • SSDポートコネクタのシールドの左上(ケーブルが下向きになっている部分)の下に、先の尖ったピンセットの片方を差し込んでください。
    • コーナーを持ち上げて、フレームから切り離します。
  57. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, シールドを外す: 手順 57、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, シールドを外す: 手順 57、 2の画像 2
    • SSDポートコネクタのシールドを外します。
    • シールドがフレームから完全に外れていない場合は、シールドの端の部分をさらにこじ開けます。
  58. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDポートのステッカーを剥がす: 手順 58、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDポートのステッカーを剥がす: 手順 58、 2の画像 2
    • 再組み立ての際にこのステッカーを再利用する場合は、できるだけそのままの状態を保ってください。
    • スパッジャーの先の尖った部分で、SSDポートを覆っている黒いシールの角を持ち上げてください。
  59. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 59、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 59、 2の画像 2
    • SSDポートのステッカーを剥がします。
  60. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDポートの接続を外す: 手順 60、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDポートの接続を外す: 手順 60、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、SSDポートのプレスコネクタの接続をまっすぐ上にこじ開けて、ソケットから外します。
  61. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外す: 手順 61、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外す: 手順 61、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SIMカードリーダーのプレスコネクタの接続をまっすぐ持ち上げて、ソケットから外します。
  62. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDポートのネジを外す: 手順 62、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、SSDポートを固定している2.5m mネジを2本外します。
  63. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDポートを外す: 手順 63、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, SSDポートを外す: 手順 63、 2の画像 2
    • SSDポートケーブルは、フレームに軽く接着されています。接着剤の切断が困難な場合は、次の手順に進み、その他の取り外し方法を確認してください。
    • オープニングピックを使って、SIMカードリーダーのソケットの下の接着剤を切り取ります。
  64. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 64、 1の画像 1
    • SIMカードリーダーのソケット下の接着剤が切開しにくい場合は、以下の手順で接着剤を緩めてください。
    • SIMカードリーダーのソケットの下に高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴垂らして、下の接着剤を緩めてください。
    • イソプロピルアルコールが粘着力を弱めるまで30秒待ちます。
  65. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 65、 1の画像 1
    • フレームからSSDポートを外します。
    • Surface内にアルコール溶液が残っている場合は、SSDポートを取り付ける前に、糸くずの出ない布で拭き取るか、自然乾燥させてください。
  66. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フォーム製接着剤を剥がす: 手順 66、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フォーム製接着剤を剥がす: 手順 66、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フォーム製接着剤を剥がす: 手順 66、 3の画像 3
    • Surfaceからフォーム製接着剤ストリップを剥がします。
  67. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フロントカメラシールドを外す: 手順 67、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フロントカメラシールドを外す: 手順 67、 2の画像 2
    • 先が鋭利なピンセットの片側を、フロントカメラコネクタを覆っているシールドの一つのコーナーの下に差し込みます。
  68. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 3
    • シールドの他の3つのコーナーにも前の手順を繰り返します。
  69. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 69、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 69、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 69、 3の画像 3
    • シールドの左端の下に先の鋭利なピンセットの片方を滑らせ、フレームから乖離します。
    • シールドの右側端にも同じ手順を繰り返します。
  70. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 70、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 70、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 70、 3の画像 3
    • 先の鋭利なピンセットの片方の先をシールドの左下端に滑り込ませ、フレームから乖離します。
    • 右下端にも同じ手順を繰り返します。
  71. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 71、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 71、 2の画像 2
    • シールドの下端にあるタブの1つのくぼみに、先の尖ったピンセットの片側を差し込みます。
    • またシールド下端の下に差し込むこともできます。
    • 下端を持ち上げて、フレームから乖離します。
  72. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 72、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 72、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 72、 3の画像 3
    • ピンセットでシールドの下端を約30度の角度で持ち上げます。
    • これにより、シールドの上端がフレームから外れます。
    • フレームからフロントカメラシールドを取り出します。
  73. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, リアカメラシールドを外す: 手順 73、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, リアカメラシールドを外す: 手順 73、 2の画像 2
    • リアカメラコネクタを覆っているシールドの片隅に、先の鋭利なピンセットの片方を差し込んでください。
  74. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 74、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 74、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 74、 3の画像 3
    • 前の手順をシールドの他の三箇所のコーナーにも繰り返してください。
  75. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 75、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 75、 2の画像 2
    • 先端が鋭利なピンセットの片側をシールドの左側に差し込んで持ち上げます。
  76. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 76、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 76、 2の画像 2
    • ピンセットの片方の先端を、シールドの右下の端にスライドして、フレームから完全に外します。
  77. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 77、 1の画像 1
    • リアカメラコネクタを覆っているシールドを外します。
  78. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, カメラフォーム製ストリップの外し方: 手順 78、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, カメラフォーム製ストリップの外し方: 手順 78、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントカメラ、Windows Helloカメラと左側のマイクケーブルに付けられているフォーム製ストリップを剥がします。
  79. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートのネジを外す: 手順 79、 1の画像 1
    • T6トルクスドライバーを使って、Surface Connectポートを固定している2.8m mネジを2本外します。
  80. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートを外す: 手順 80、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートを外す: 手順 80、 2の画像 2
    • Surface Connectポートのコネクタは、ポートを動かす前に取り外すことができますが、ポートが完全に装着された状態でコネクタを再接続することは困難です。再組み立ての際は、ポートを凹みにはめ込む前にコネクタを再接続すると簡単です。
    • スパッジャーの平面側先端で左側のネジタブをこじ開け、Surface Connectポートをフレームから外します。
    • ポートを高く持ち上げて、スパッジャーの尖った部分をネジのツメに差し込むだけです。
  81. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートを外す: 手順 81、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートを外す: 手順 81、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左側ネジタブに差し込みます。
    • Surface Connectポートをこのコネクタ側に推して、フレームからマグネットを外します。
    • ポートがフレームから外れる程度に押し、指でつかむだけです。必要以上にケーブルを曲げないでください。
  82. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートを移動する: 手順 82、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートを移動する: 手順 82、 2の画像 2
    • Surface Connectポートの両端を指でつまみます。
    • ポートをフレームの端から引き抜き、端のフレーム上に置きます。
  83. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surfaceコネクタの接続を外す: 手順 83、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surfaceコネクタの接続を外す: 手順 83、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をSurface Connectポートのコネクタ上部にあるフォームの下に差し込みます。
    • コネクタのロッキングタブを開くため、フォームを持ち上げます。
  84. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 84、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 84、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 84、 3の画像 3
    • コネクタのロッキングタブの左端の下に、スパッ ジャーの平らな端を差し込みます。
    • Surface Connectポートを指で押さえながら、コネクタをソケットからケーブルの方向に押し出します。
    • これでコネクターが完全に外れない場合は、ロッキングタブの右端に対してこの手順を繰り返します。必要に応じて、左右の端を交互に外します。
  85. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートを外す: 手順 85、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, Surface Connectポートを外す: 手順 85、 2の画像 2
    • Surface Connectポートをフレームから取り外します。
    • 再組み立ての際は、Surface Connectポートコネクタをソケットに完全に挿入してください。コネクタの内部金属エッジがソケットのメタルエッジに直接隣接していなければなりません。
  86. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, USB-Cポートのシールドを外す: 手順 86、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、最初のUSB-Cポートシールドを固定している3本の2.9mmネジを外します。
  87. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 最初のUSB-Cポートのシールドを外す: 手順 87、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 最初のUSB-Cポートのシールドを外す: 手順 87、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 最初のUSB-Cポートのシールドを外す: 手順 87、 3の画像 3
    • USB-Cポートシールドを再利用する場合は、取り外しの際に過度に曲げないようにしてください。
    • 左のスピーカーに最も近いネジ穴の隣にある最初のUSB-Cポートシールドの隙間に、先の尖ったピンセットの片方の爪を差し込みます。
    • シールドを持ち上げてフレームから取り外します。
  88. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 88、 1の画像 1
    • 最初のUSB-Cポートシールドをフレームから外します。
  89. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 2番目のUSB-Cポートを外す: 手順 89、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 2番目のUSB-Cポートを外す: 手順 89、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 2番目のUSB-Cポートを外す: 手順 89、 3の画像 3
    • バッテリーに穴が開いたり、曲がったりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱現象が発生したりする可能性があります。
    • 左スピーカーの凹部に最も近いシールドの角の下 に、先の尖ったピンセットの片方の先を差し込みます。
    • タインをシールドの縁に沿ってスライドさせ、コーナーをフレームから切り離します。
  90. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 90、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 90、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 90、 3の画像 3
    • 2つ目のUSB-Cポートシールドを取り外す際、フレームから飛び出す可能性があることに注意してください。シールドの上に指を置くことで、飛び出しを防ぐことができます。
    • 左スピーカーの窪みに最も近いシールドの片側の角についても、前の手順を繰り返します。
    • シールドがフレームから外れるまで、左のスピーカーの窪みに最も近いシールドの端をこじ開け続けます。
    • シールドをフレームから外します。
    • シールドがフレームから完全に外れていない場合は、シールドの端の部分をさらにこじ開けてください。
  91. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, USB-Cポートのプレスコネクタを外す: 手順 91、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、USB-Cポートのプレスコネクターを固定している2本の2mmネジを外します。
  92. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 92、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 92、 2の画像 2
    • USB-Cポートのプレスコネクタの長辺の下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーの平面側先端を回転させながら、プレスコネクターをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  93. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, USB-Cポートのネジを外す: 手順 93、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、USB-Cポートを固定している2本の2.7mmネジを外します。
  94. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, USB-Cポートを外す: 手順 94、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, USB-Cポートを外す: 手順 94、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, USB-Cポートを外す: 手順 94、 3の画像 3
    • 左スピーカーに最も近いUSB-Cポートのネジ穴タブをピンセットで摘みます。
    • USB-Cポートのプレスコネクターエッジを持ち上げてフレームから切り離します。
    • USB-Cポートをフレームから外します。
  95. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, センサーバーの部品を外す: 手順 95、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, センサーバーの部品を外す: 手順 95、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, センサーバーの部品を外す: 手順 95、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、右のマイクプレスのコネクターをソケットから外します。
    • リアカメラの接続を外します。
  96. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 96、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 96、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 96、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、フロントカメラ、Windows Helloフェイスカメラ、左のマイクを外します。
  97. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, マザーボードのシールド情報: 手順 97、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, マザーボードのシールド情報: 手順 97、 2の画像 2
    • マザーボードには2つのシールドがあり、フレームに固定するネジを覆っています。
    • USB-Cポートの右に四角いシールドが1つ。
    • カメラコネクターソケットの右側にある1つの長方形のシールド。
  98. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 2つのシールドを外す: 手順 98、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 2つのシールドを外す: 手順 98、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, 2つのシールドを外す: 手順 98、 3の画像 3
    • バッテリーに穴が開いたり曲がったりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱現象が発生したりする恐れがあります。
    • シールドを取り外す際、フレームからシールドが飛び出すことがありますのでご注意ください。シールドの上に指を置くことで、飛び出しを防ぐことができます。
    • 先の尖ったピンセットの片方の先を、四角いシールドの角の下に差し込みます。
    • コーナーを持ち上げてフレームから切り離します。
    • シールドがフレームから外れるまで、シールドの端の周辺をさらにこじ開けます。
    • 四角いシールドを外します。
    • これらのシールドを再利用する場合は、取り外しの際に過度に曲げないようにしてください。
  99. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 99、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 99、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 99、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、長方形のシールを外します。
  100. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フロントセンサーのバーのネジを外す: 手順 100、 1の画像 1
    • T3 トルクスドライバーを使用して、フロントセンサーバーを固定している8本の5.5 mm ネジを取り外します。
  101. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フロントセンサーのバーを動かす: 手順 101、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フロントセンサーのバーを動かす: 手順 101、 2の画像 2
    • センサーバーの右側にある、一番右のネジ穴とその隣のネジ穴の間の隙間に、スパッ ジャーの先の尖った方を挿入します。
    • センサーバーの右側を持ち上げてフレームから外します。
    • センサーバーを持ち上げて、フレーム内で緩むようにするだけです。マザーボードの下に接続されたケーブルでSurfaceに取り付けられています。
  102. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 102、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 102、 2の画像 2
    • 左から2番目と3番目のネジ穴の間のセンサーバーの隙間にも、前と同じ手順を繰り返します。
    • この隙間にセンサーバーのケーブルがあります。
  103. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, フロントセンサーバーを持ち上げる: 手順 103、 1の画像 1
    • マザーボードには、前面のセンサーバーの下に収まるスプリングコネクターがあります。センサーバーを持ち上げると、マザーボードの取り外しや交換が容易になります。
    • センサーバーを凹部から約30°持ち上げます。
    • マザーボードに接続されているケーブルの損傷を避けるため、センサーバーを90°以上押し込んだり、水平方向に回転させたりしないでください。
  104. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 104、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使い、マザーボードを固定している6本の2mmネジを外します。
  105. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, マザーボードを外す: 手順 105、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, マザーボードを外す: 手順 105、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, マザーボードを外す: 手順 105、 3の画像 3
    • マザーボードの下端をフレームから0.5センチほど持ち上げます。
    • マザーボードをスライドさせながら、バッテリーを外すのに十分な高さまで持ち上げるだけで十分です。
    • マザーボード左右の端を摘みます。
  106. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 106、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 106、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 106、 3の画像 3
    • マザーボードをSurfaceの下端に向かって引き抜き、フレームから取り外します。
  107. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 107、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 107、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 107、 3の画像 3
    • バッテリー上端のコネクタは、フレームに軽く接着されています。
    • コネクタの左側についているペグホール下に、オープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをバッテリーコネクタの左上にスライドさせます。
  108. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 108、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 108、 2の画像 2
    • オープニングピックをバッテリーの方にスライドさせ、バッテリーコネクターの左側の下にある接着剤を切り取ります。
  109. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 109、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 109、 2の画像 2
    • オープニングピックをバッテリーの方にスライドさせ、バッテリーコネクターの右側の下の接着剤を切り裂き、フレームから完全に切り離します。
  110. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 110、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バッテリーをフレームに固定している2.2mmのネジを外します。
  111. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 111、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 111、 2の画像 2
    • バッテリーは強力な接着剤でフレームに固定されています。バッテリーを取り外すには、粘着力を弱め、乖離する必要があります。
    • バッテリーは4つのセルに分かれています。以下の手順では、各セルをフレームから個別に切り離します。
    • Surface上端を数cm程度持ち上げ、デバイス全体が下端に向かって傾斜するようにします。
  112. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 112、 1の画像 1
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの左上端に塗布します。
    • 接着剤リムーバーを使用する場合は、まず以下の準備手順に従ってください
    • 接着剤リムーバーを2ー3分置いて、接着剤に染み込ませてから、次の作業を続けます。
  113. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 113、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 113、 2の画像 2
    • ツールでバッテリーに穴を開けたり曲げたりしないよう注意してください。穴が開いたり、曲がったバッテリーは危険な化学物質が排出され、熱事故の可能性が高まります。
    • バッテリーの上端はフレームシェルフの上に乗っています。このシェルフとバッテリーの間にこじ開けるためのオープニングピックを入れて、接着剤を切り開く必要があります。
    • 左上のバッテリーセルの上端中央の下に、オープニングピックの側面を約 2 mm挿入します。
  114. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 114、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 114、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • オープニングピックをバッテリーセルの左上隅にスライドさせこじ開けながら、プラスチックカードを挿入するための隙間を作ります。
  115. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 115、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 115、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 115、 3の画像 3
    • プラスチックカードをセル上端左側の下にスライドさせ、接着剤を切開します。
    • この手順の途中で大きな抵抗があった場合は、いったん中断し、接着剤リムーバーを少し多めに塗り、浸透するのを待ちます。
  116. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 116、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 116、 2の画像 2
    • Surface下端を数センチ持ち上げ、デバイス全体が上端に向かって傾斜するように配置します。
  117. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 117、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 117、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの下端に塗布します。
    • 接着剤リムーバーを2~3分置いて、接着剤に染み込ませてから、次の作業を続けます。
  118. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 118、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 118、 2の画像 2
    • オープニングピックの側面を、左下のバッテリーセルの左端から約2 mm下に挿入します。
    • ピックをバッテリーの中心に向かってスライドさせ、プラスチックカードを挿入するための隙間を作ります。
  119. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 119、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 119、 2の画像 2
    • プラスチックカードをセルの左側の下にスライドさせ、接着剤を切開します。
  120. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 120、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 120、 2の画像 2
    • 左下のバッテリーセルが完全に外れていない場合は、右側のセルについて前の手順を繰り返します。
  121. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 121、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 121、 2の画像 2
    • 右下のバッテリーセル下端について、バッテリーの取り外し手順を繰り返します。
    • オープニングピックの側面をバッテリーセルの下端から2mm下に挿入します。
    • オープニングピックをバッテリーの中心に向かってスライドさせ、プラスチックカードの隙間を作ります。
    • プラスチックカードをバッテリーセルの下端右側の下にスライドさせ、粘着剤を切開します。
    • バッテリーセルが完全に外れていない場合は、プラスチックのカードをセルの左側の下にスライドさせます。
  122. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 122、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 122、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 122、 3の画像 3
    • Surface上端を数cm持ち上げ、Surface全体が下端に向かって傾斜するようにします。
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの右上端に注入します。
    • 接着剤リムーバーを2~3分置いて、粘着剤に染み込ませてから、次の作業を続けます。
  123. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 123、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 123、 2の画像 2
    • 右上のバッテリーセルの下端について、バッテリーの取り外し手順を繰り返します。
    • オープニングピックの側面をバッテリーセルの上端から2mm下に挿入する。
    • オープニングピックをバッテリーの中心に向かってスライドさせ、プラスチックカードが差し込める隙間を作ります。
    • プラスチックカードをバッテリーセル上端右側の下にスライドさせ、接着剤を切開します。
  124. Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 124、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 124、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X バッテリーの交換: 手順 124、 3の画像 3
    • プラスチックカードでバッテリーの両側を持ち上げ、すべての接着剤がバッテリーから分離していることを確認します。
    • ケースからバッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • 一度取り外したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。新しいバッテリーに交換しましょう。
    • 再組み立ての際には、このガイドに従って古い接着剤を除去し、プレカットされた接着カードから新しい接着剤を塗布してください。
    • Surface Pro X フレームの表面が完全にクリーニングされ、接着剤の残留がきれいに除去されていることを確認してください。表面がスムースでないと、交換用バッテリーが圧迫され、バッテリーが早期に故障する可能性があります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Microsoft Surface Pro X アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
41,105 ポイント
123のガイドは作成済み
コメント 1 件
What on earth is wrong with the designers of this products? Why on earth should some-one have to go through 124 steps to change a battery? Just design a product where you can unscrew the back and replace the battery.
Ben Davies - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 48
過去 30 日: 244
今までの合計 4,501
