はじめに
このガイドに従って、Microsoft Surface Pro X のスクリーンを取り外して交換します。
警告:修理を開始する前に、必ずSSDをSurfaceから取り外してください。これにより、バッテリーが切断され、デバイスの損傷を防ぐことができます。
この修理では、再組み立ての際に、CPUに新しい放熱グリスを塗布することが必要です。新しい放熱グリスと高濃度イソプロピルアルコールまたは専用のサーマルペーストクリーナーをご用意ください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼って、それ以上割れないようにし、修理の際にアクシデントで怪我をしないように注意してください。
透明な梱包用テープをSurfaceのディスプレイの上に重ねて、表面全体を覆うように貼ります。
あとはガイドの説明に従って作業を進めてください。ただし、一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
吸盤を持ち上げて、スクリーンとフレームの間に隙間を作ります。
オープニングピックを隙間に2mmほど差し込みます。オープニングピックを隙間に入れたままにしておくと、再装着を防ぐことができます。
スクリーンとフレームの隙間に2本目のオープニングピックを差し込みます。
ピックをSurfaceの右端にスライドしながら、スクリーン下の接着剤を切り取ります。
接着剤の再装着を防ぐため、右端の開口部にピックを残しておきます。
スクリーンの上端を30°の角度になるように持ち上げます。
スクリーンの下端がフレームの中央に来るように回転させる。スクリーンはフレームに対して垂直になるようにします。
スクリーンが下向きになるように90°回転させる。スクリーンをフレームにセットします。
スパッジャーの鋭利な先端をディスプレイケーブルのプレスコネクタの右側下に差し込みます。
プレスコネクタの右側を持ち上げて、スクリーン上のディスプレイケーブルから離します。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、接着剤に塗布します。
綿棒やスポンジの平らな部分で、接着剤を削り取ります。
糸くずの出ない布やコーヒーフィルターで、残った接着剤を拭き取ってください。
表面が完全に乾いてから、交換用接着剤を塗布してください。
古いスクリーンの接着剤があったフレームに、新しい接着剤ストリップまたはプレカットされた接着剤を貼り付けます。
ヒートシンクを覆っている14本のネジを外します。
2.2 mm T3トルクスネジ−8本
2.0 mm T3 トルクスネジー1本
3.2 mm T3トルクスネジー1本
2.5 mm T6ネジー4本
ディスプレイケーブルの左側で、ヒートシンクの下端から2mmほど下にオープニングピックを挿入します。
開口部のピックをヒートパイプに向かって左側にスライドさせると、ヒートシンクがCPUから外れます。
左側スピーカーを覆っているネジを3本外します。
2.2 mm T3トルクスネジー1本
3.0 mm T3トルクスネジー1本
2.9 mm T6トルクスネジー1本
SSDポートコネクタのシールドの左上(ケーブルが下向きになっている部分)の下に、先の尖ったピンセットの片方を差し込んでください。
コーナーを持ち上げて、フレームから切り離します。
先が鋭利なピンセットの片側を、フロントカメラコネクタを覆っているシールドの一つのコーナーの下に差し込みます。
スパッジャーの先端を使って、左側ネジタブに差し込みます。
Surface Connectポートをこのコネクタ側に推して、フレームからマグネットを外します。
スパッジャーの平面側先端をSurface Connectポートのコネクタ上部にあるフォームの下に差し込みます。
コネクタのロッキングタブを開くため、フォームを持ち上げます。
左のスピーカーに最も近いネジ穴の隣にある最初のUSB-Cポートシールドの隙間に、先の尖ったピンセットの片方の爪を差し込みます。
シールドを持ち上げてフレームから取り外します。
左スピーカーの凹部に最も近いシールドの角の下 に、先の尖ったピンセットの片方の先を差し込みます。
タインをシールドの縁に沿ってスライドさせ、コーナーをフレームから切り離します。
左スピーカーに最も近いUSB-Cポートのネジ穴タブをピンセットで摘みます。
USB-Cポートのプレスコネクターエッジを持ち上げてフレームから切り離します。
USB-Cポートをフレームから外します。
先の尖ったピンセットの片方の先を、四角いシールドの角の下に差し込みます。
コーナーを持ち上げてフレームから切り離します。
シールドがフレームから外れるまで、シールドの端の周辺をさらにこじ開けます。
四角いシールドを外します。
センサーバーの右側にある、一番右のネジ穴とその隣のネジ穴の間の隙間に、スパッ ジャーの先の尖った方を挿入します。
センサーバーの右側を持ち上げてフレームから外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Microsoft Surface Pro X アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
