メインコンテンツにスキップ
Marshall Major IV hinge replacement
Louis Couture
Louis Couture とその他 2 人の作成者
最終更新日: January 16, 2025
見積もりなし
中レベル
多くの画像が必要
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Here is how to replace the hinge on Marshall Major IV headphones.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Marshall Major IV hinge replacement, Remove the screw: 手順 1、 2の画像 1 Marshall Major IV hinge replacement, Remove the screw: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a pointy object like a screwdriver, or your finger if you are handy, to remove the pin.
  2. Marshall Major IV hinge replacement, Align the headphone and its stem and insert the first part of the hinge inside: 手順 2、 2の画像 1 Marshall Major IV hinge replacement, Align the headphone and its stem and insert the first part of the hinge inside: 手順 2、 2の画像 2
    • Ensure to align the headphone and its stem and insert the first part of the hinge inside
  3. Marshall Major IV hinge replacement, Insert the hinge cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the iFixit opening tool, or any object made to break if you apply pressure that is too high, insert the hinge cover. It is the smaller piece that cover the stem. Do not hesitate to apply force, because everything is very tight.
    • Do this the same way the screw was removed; by applying pressure on the screw.
    • To adjust the stem, you need to apply a lot of force because everything is tight. The friction could make it easier to adjust over time, or it may be easier for you if you use another hinge
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Louis Couture
メンバー登録日: 01/07/24
181 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 42
過去 30 日: 109
今までの合計 582
