メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMagic Mouseを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Magic Mouseの分解, Magic Mouseの分解: 手順 1、 2の画像 1 Magic Mouseの分解, Magic Mouseの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • 紳士淑女、老若男女の皆さん。ようこそ、iFixitによる、素晴らしいガジェットの分解マジックの世界へ。
    • 今夜、私たちは観客の皆さんの中に素敵なゲストをご招待しています。カリフォルニアのクパチーノから、Appleの革新的なMulti-Touch技術を搭載した世界で最初のマウス、Magic Mouseを光栄にもご紹介させて頂きます。
    • もっとも壮大なステージで私たち、iFixitが最初にMagic Mouseを迎えましょう。どうぞそこに立ってあなたの無限の栄光を私たちに愛でさせてください。
  2. Magic Mouseの分解: 手順 2、 1の画像 1
    • ではではMagic Mouse、ご謙遜なさらないでください。観客の皆さんに少しあなたについてご紹介をさせてください。
    • Magic Mouseはアルミニウムをベースとし、上部のMulti-Touchの滑らかなパネルで構成されており、艶やかでボタンレスな外見をたたえています。
    • 今までの屈強なAppleのマウスと違って、Magic Mouseは完全にユーザー体験を向上させるためにジェスチャーに重点を置いています。
    • スピードをジェスチャーの速度で計算する慣性スクロールという最高のテクノロジーのおかげで、一本指であらゆる方向にスクロール、二本指でウェブページをスワイプ出来ます。
    • 嗚呼、Magic Mouse…君はとってもマジカルだよ!
  3. Magic Mouseの分解: 手順 3、 2の画像 1 Magic Mouseの分解: 手順 3、 2の画像 2
    • 次のトリックのために、観客の皆さんの中から一名、お手伝いをしていただける方が必要です…はい、そこのあなた、Magic Mouseさん…こちらに上がってきてください!
    • 紳士淑女の皆さん、以下の分解は専門家によって、もしくは専門家の監督のもとに行われています。従って、iFixitはここに記載された分解によって誰も再組み立てしたりしないように強く主張する必要があります。
    • 公式の免責事項が邪魔にならないように、Magic Mouseの分解を始めていきます。
    • 電池が既に内蔵されています。普通のアルカリ乾電池です。我々はSteveがAppleオリジナルの乾電池を作らなかったことに驚いています。おそらくですが、他にやることが多くて忙しすぎて気が付かなかったのでしょう…例えばタブレット…多分、Steve…違う…本当?
  4. Magic Mouseの分解: 手順 4、 2の画像 1 Magic Mouseの分解: 手順 4、 2の画像 2
    • チチンプイプイ!まぁ、69ドルもするMagic Mouseは安くはありません。皆さんは69ドルもするMagic Mouseは魔法のような動作をすると思うでしょう。
    • Appleの次の四半期の収益目標を達成するために、Appleは1億6400万台のMagic Mouseを販売しなければなりません。(しかしながら、これに加えてAppleは他の製品も販売しますが)その割合で行くと、世界中の人がMagic Mouseを手に入れるのに9年かかるでしょう。
  5. Magic Mouseの分解: 手順 5、 2の画像 1 Magic Mouseの分解: 手順 5、 2の画像 2
    • 中を覗いてMagic Mouseにその力強いパワーを与えているお守りを見てみましょう。驚くことはありませんが、多量な量の魔法の接着剤が我々のゴールの前に立ちはだかっています。
    • Magic Mouseの殻を開けるために、プラスチックオープニングツールを使用します。
  6. Magic Mouseの分解: 手順 6、 2の画像 1 Magic Mouseの分解: 手順 6、 2の画像 2
    • 接着剤が我々を先に行かせてくれようとはしません。しかし我々は魔法の杖を一振りして力を得ます。ネジでバラバラにできたらどんなに簡単でしょう。(そして元通りにした時も見た目が良いはずです)
    • マウスの内部にはそれほど多くのアルミニウムが使われておらず、重さはたった10グラムです。それは37グラムのプラスチックと47グラムの電池の重量と比較できます。ほぼ半分のマウスの重さが二本の単三電池によるものなのです。
  7. Magic Mouseの分解: 手順 7、 3の画像 1 Magic Mouseの分解: 手順 7、 3の画像 2 Magic Mouseの分解: 手順 7、 3の画像 3
    • 開けサルサパリラ!開けサスカチェワン!開けセプチュエイジナリアン!開けサドル・ソープ!…開けゴマ! これでやっと開きました。
    • ここに我々はここに最初のマジックのかすかな光を受け取ることができます(それはオレンジの容量性タッチセンサーとしても知られています)。
    • マウスの上部は1つの大きなリボンケーブルを経由してメインボードと電源に接続されています。
  8. Magic Mouseの分解: 手順 8、 1の画像 1
    • マウスの上部は半透明です。きっとAppleはバックライト付きマウスを作るつもりでしょう。
  9. Magic Mouseの分解: 手順 9、 2の画像 1 Magic Mouseの分解: 手順 9、 2の画像 2
    • 黒の内部フレームをこじ開けたのち、我々はついにセンサー全体の様子が伺えます。
    • Appleのロゴを上にすると、マウスの全表面が容量性タッチセンサーで覆われています。
  10. Magic Mouseの分解: 手順 10、 3の画像 1 Magic Mouseの分解: 手順 10、 3の画像 2 Magic Mouseの分解: 手順 10、 3の画像 3
    • 頭脳です。
    • 平均してマウスの中枢部の重さは0.4グラムです。Magic Mouseの中枢部の場合は9グラムあります。つまりMagic Mouseは皆さんがお持ちの平均的なマウスより22.5倍も賢いことを意味します。こんなこと誰が知っていたでしょう?
  11. Magic Mouseの分解: 手順 11、 1の画像 1
    • これがMagic Mouseと持ち主のコミュニケーションを可能にしているBroadcomのBCM2042A4KFBGH チップです。
    • これが『進化したワイヤレスのキーボードおよびマウスのBluetoothチップ』BCM2042です。
    • Broadcomによると、『今日のマウスとキーボードの全てのコンポーネントをBCM2042に統合することによって、低いシステムコストによって従来の有線マウスの価格に近づけることを可能にします」とあります。どうやらAppleはこのメモを忘れていたようです。
  12. Magic Mouseの分解: 手順 12、 1の画像 1
    • Magic Mouseよ、安らかにお眠りください。他のマウスは科学という名の下に犠牲になりました。私たちはMagic Mouseを破壊しませんでしたが、それをもう一度接着して元どおりにすることは困難です。追記:元に戻してみたら、ちゃんと動いてます!
    • この後、Magic Mouseの次にiMacを分解する予定です。@iFixitのTwitterをフォローしてください。新着情報をお届けします。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
159,533 ポイント
144のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
Magic Mouse requires much more power draw from the 2 AA batteries than the Logitech M600 in that a same pair of batteries that were claimed by OS X as dead (under 5% charge on the upper right banner bar and system prompt for change of batteries) is still able to power Logitech M600 immediately taken out of Magic Mouse. In Logitech's product spec page, it states that it can be powered by a single AA battery and can last 6 months with a new pair. A Magic Mouse would probably only last a month and a half :(
Ye Wang - 返信
Hey, I didn't get an iMac with my magic mouse!! WTF
grtessman - 返信
Hi, where can I get a magic mouse 1 logic board?
Mine is defective, would like to replace it.
Thanks.
Paulo Lopes
paulorodlop - 返信
Are there replacements for the two "skids" on the bottom of the Magic Mouse? I've noticed mine have actually worn down over time. It would be great to be able to pop-in a fresh pair.
Thorzdad - 返信
Would like to know the current draw on the device - off, on idle, on in use
taaronson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 213
過去 30 日: 1,230
今までの合計 584,776
