メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換
Walter Galan
Walter Galan とその他 3 人の作成者
最終更新日: March 26, 2020
2時間
難しい
AirPortカードを交換するには、このガイドを参照してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
  4. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
  5. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
  6. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 6、 1の画像 1
    • カメラケーブルのソケットからケーブル オスをまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルを外す際は、ケーブルを引き上げないようにご注意ください。
  7. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 光学ドライブの溝からカメラデータケーブルを巻き戻して外します。
  8. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • カメラのデーターケーブルと右側スピーカーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
    • 9.9 mm 一部分がネジ状のプラスネジ
    • 9.6 mm ネジ状のプラスネジ
    • 4 mm プラスネジ−1本
    • カメラケーブルのブラケットをサブウーファーの下からスライドして取り出し、デバイスから外します。
    • iSightケーブルにはアイレットが付いていて、これらの画像中にある一番左のネジが通っています。
  9. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイデーターケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイス本体のDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • コネクタをソケットからまっすぐ引き抜いて、外します。
  10. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルブラケットから次の2本のネジを外します:
    • 7mmプラスネジ 1本
    • 5mmプラスネジ 1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルブラケットを持ち上げます。
  11. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを固定している外側6mmトルクスネジを両側で2本ずつ、計4本外します。
  12. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBookを開いて、ディスプレイが上部ケースに対して垂直になるようにします。
    • 画像のようにMacBook本体を作業台の上に配置します。
    • ディスプレイと上部ケースを同時に左側で固定しながら、下側ディスプレイのブラケットより6mmトルクスネジを外します。
  13. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 左手でディスプレイと上部ケース両方を固定してください。 そうしなければ外れれたディスプレイ/上部ケースが落下し、各コンポーネントが損傷する可能性があります。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している最後の6mmトルクスネジを外します。
  14. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 上部ケースを右手で掴み、ディスプレイの上部に向けて少し回転させ、上部ディスプレイのブラケットが上部ケース端から外れるようにします。
    • ディスプレイを上部ケースからわずかにずらします。
    • ディスプレイを上部ケースから持ち上げます。ブラケットやケーブルが挟まれていないかご注意ください。
  15. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, クラッチカバー: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, クラッチカバー: 手順 15、 2の画像 2
    • 画像にあるようにクラッチカバーを手に取り、ディスプレイの右側に向けてスライドします。
    • 約0.5cmほどスライドしたら止めます。これ以上無理やりスライドしないでください。
  16. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ゆっくりとクラッチカバーを長辺側で前後に揺らしながら、ディスプレイから引き離します。
    • クラッチカバーの長辺側に沿ってこの動作を行い、ディスプレイに取り付けるフレームワークから持ち上げることできれば作業を止めてください。
  17. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイからクラッチカバーを取り出します。
  18. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, AirPort コネクタ: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, AirPort コネクタ: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、両方のAirPortアンテナコネクタをAirPortボード上のソケットから引き抜きます。
    • AirPortボードからソケットにダメージを与えないようにご注意ください。
  19. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換, AirPortカード: 手順 19、 1の画像 1
    • AirPortカードをAirPortアンテナ付近のディスプレイに固定している3 mmプラスネジを1本外します。
  20. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ディスプレイにカメラケーブルのリテイナーを固定している3.3 mmプラスネジを1本外します。
  21. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 画像のようにディスプレイの方向を変えて、黒色のプラスチックカメラケーブルのリテイナーをディスプレイの右側に向けて引っ張ります。
    • カメラケーブルのリテイナーを取り出します。
  22. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • カメラケーブルのコネクタをディスプレイの右側に向けてゆっくりと引っ張り、AirPortカード上のソケットから引き抜きます。
    • AirPortケーブルを再装着する際は、ケーブル先端の片一方上にあるU字型の凹みが目で見えない位置(カード側)にあるか確認してください。ケーブルが正しく装着できていない場合は、基板にダメージを与えてしまうことがあります。
  23. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • AirPortカード横と右側クラッチの蝶番を固定している残りの3 mmプラスネジを外します。
  24. MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 AirPort Cardの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ヒートシンクからAirPortカードを引き抜いて、ディスプレイから取り出します。
    • 新しいAirPortカードを装着する前に、表面上のサーマル素材はそのままで、ディスプレイフレーム上の小さなヒートシンクと並んでいるか確認してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,254 ポイント
1,203のガイドは作成済み
12 件のコメント
I went through this because after replacing the top case, upon restart the Airport card was not recognized. I was hoping the cable had come loose, as resetting PRAM and SMC didn't fix the issue (and searching the web, a LOT of people have this issue, most without having touched the internals of their Mac). That was not the case, everything appeared correct. So I got a USB wireless dongle and called it good.
maccentric - 返信
I did it! \o/
The guide was really helpful. Be careful with all the delicate connections and DO NOT attempt to use not guide-specified tools. Yeah... You heard me, buy a decent Torx tool. :)
Gabriel Mattos - 返信
Muchas gracias por el trabajo de la guía, sin ella no habría podido reparar mi ordenador
justo - 返信
Very accurate guide. Much appreciated.
morjo21 - 返信
Thank you very much for this guide. No real problem with the good tools! After restart, the wifi comes back! Yes!!! But just a little problem … the white becomes suddenly blue and impossible to change that. I open a second time to disconnect and connect the LCD wire. It seems to be ok but after mounting the screws, my blue problem comes back! Do somebody have an idea?
Duthion - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 32
過去 30 日: 81
今までの合計 106,711
