メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換
Miroslav Djuric
Miroslav Djuric とその他 8 人の作成者
最終更新日: February 18, 2020
30分 - 1時間
中レベル
ワイヤレス接続に問題がありますか?このガイドを使って作動しないAirPort/Bluetoothボードを交換してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボードアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板上のソケットからカメラケーブルのコネクターをまっすぐ引き離します。
    • カメラケーブルを光学ドライブの入り口側に向けて、基板の表面に対して並行に引っ張ります。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に AirPort/Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから引き抜きます。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、 AirPort/Bluetoothボード上のソケットからアンテナコネクターを4つこじ開けます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路から4本のアンテナケーブルを外します。
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路からカメラケーブルを外します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにAirPort/Bluetoothアセンブリを固定している2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mmプラスネジー1本
  10. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ケーブルを引っ掛けないように気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを上部ケースから外します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボード: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボード: 手順 11、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetooth アセンブリ周辺を覆っているEMIテープを剥ぎ取ります。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth ケーブルをAirPort/Bluetooth ボード上のソケットから引き抜きます。
    • AirPort/Bluetooth アセンブリからAirPort/Bluetooth ケーブルを外します。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • AirPort/BluetoothボードハウジングとAirPort/Bluetooth ボードを固定している3本のプラスネジを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth ボードハウジングの角からAirPort/Bluetooth ボードを取り出します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • アルミニウムのハウジングからAirPort/Bluetooth ボードを取り出します。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothのブラケットを上部ケースに固定する前に、左側端の小サイズのタブが黒色プラスチックの光学ドライブの入り口の中にある切り込みに差し込んであるか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
159,496 ポイント
144のガイドは作成済み
6 件のコメント
I'm interested to replace the Airpot/Bluetooth Board on my MPB Late 2011 (MacbookPro 8,2) that currently has the board BCM 2070B0. I need to be sure that the replacement board at this link (http://www.ebay.com/itm/Macbook-Pro-A127...) will fit with my MBP.
The next question is related to the replacement of the aluminium frame as well as mentioned at the beginning of this article or is the current one is ok as well. I have available the images of the HW data of my MBP if need to properly answer the questions.
Many thanks for your great help.
Best regards
Paolo
paolobetti - 返信
Used this to replace my late 2011 Airport/Bluetooth board with a slightly later one that fits the same and enabled Bluetooth 4.0. BCM94331PCIEBT4AX => BCM94331PCIEBT4ACX.
James Wang - 返信
Do you mind if I ask which Bluetooth board you updated to and where you bought it?
Colin -
Question : If I upgrade my late 2011 MBP to BT4.0 running H Sierra 10.13.4 will I have full functionality with handoff, continuity etc…I have read that many people are having issues
Matt - 返信
hello i have a MacBookPro 6.2. Midle 2010
i’m also interested to replace the Airpot/Bluetooth Board for a higher Version. ?!
is there a option, an with witch Card.
okieh esuark - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 25,514
