メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
      • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
      • 3 mm プラスネジー7本
      • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
      • 底ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
      • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
      • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
      • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリー警告ラベルの先端がラウンド状のもの(接着剤が付いていない側)を、バッテリーと光学ドライブの間の上部ケースから慎重に剥がすと、トライポイントネジが現れます。
      • バッテリ上端の、7.4 mm Y1 トライウィングネジを外します。
      • バッテリーからラベルを剥がさないようにして下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
397 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,235 ポイント
1,203のガイドは作成済み
42件のガイドコメント
Very well documented and easy to follow.
russlein - 返信 共有
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
graham - 返信 共有
I think they rate it as "moderate" for needing to acquire the "Y" type screwdriver, but, (and here's a protip for first timers...) A small straight-blade actually fits and turns the screw as normal, with no need for special tools. :)
pyrodice - 返信 共有
hello everybody
I am looking for a genuine brand new for my APPLE MACBOOK PRO 15.4 2.2GHZ early 2011 A1286
Someone cane help find it?
BOLLE - 返信 共有
The guide says to use a Y1 Triwing for the battery screws. The Triwing heads are smaller than that. I had a Y1 and it didn't fit. I kludged it with pliers and a Philips P000.
ecomm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 110
過去 30 日: 455
今までの合計 423,318
