メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換
Walter Galan
Walter Galan とその他 4 人の作成者
最終更新日: January 18, 2024
30分 - 2時間
中レベル
ワイヤレス接続に支障がありますか?このガイドを使って、AirPort/Bluetoothボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボードアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板上のソケットからカメラケーブルのコネクターをまっすぐ引き離します。
    • カメラケーブルを光学ドライブの入り口側に向けて、基板の表面に対して並行に引っ張ります。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に AirPort/Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから引き抜きます。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、 AirPort/Bluetoothボード上のソケットからアンテナコネクターを4つこじ開けます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路から4本のアンテナケーブルを外します。
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路からカメラケーブルを外します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにAirPort/Bluetoothアセンブリを固定している2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mmプラスネジー1本
  10. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ケーブルを引っ掛けないように気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを上部ケースから外します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボード: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボード: 手順 11、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetooth アセンブリ周辺を覆っているEMIテープを剥ぎ取ります。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth ケーブルをAirPort/Bluetooth ボード上のソケットから引き抜きます。
    • AirPort/Bluetooth アセンブリからAirPort/Bluetooth ケーブルを外します。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • AirPort/BluetoothボードハウジングとAirPort/Bluetooth ボードを固定している3本のプラスネジを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth ボードハウジングの角からAirPort/Bluetooth ボードを取り出します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • アルミニウムのハウジングからAirPort/Bluetooth ボードを取り出します。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothのブラケットを上部ケースに固定する前に、左側端の小サイズのタブが黒色プラスチックの光学ドライブの入り口の中にある切り込みに差し込んであるか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,254 ポイント
1,203のガイドは作成済み
22 件のコメント
does anybody knows if changing this boards changes too the MAC address of the wifi system??
Thanks.
kaleido5 - 返信
Yes, MAC is associate dand it is unique with each Network interface: wireless or wired.
Luis Vitorio Cargnini -
Hello to the community. I was wondering if i could change my MBP8.2's bluetooth dongle with a one of the newer models (MBP mid 2012 for instance) that support Bluetooth 4.0. Is it possible?
jkyriazidis - 返信
I have a 2011 MBP15. It won't link Bluetooth for Keynote with my new iphone 6+. I understand the reason is I need this upgrade on the MBP.
I'm wondering if doing the upgrade will prevent BT linking between my iPad 2 and my MBP. They can connect now.
Dan Miller - 返信
Hi everybody! I've change my Airport/Bluetooth board on my MacBook Pro early 2011 cause I think my old board was broken. With the old board Bluetooth works correctly but about wifi board when you look on the icon at the up on right of your monitor it says " no wifi board installed" and inside the wifi icon it appear an 'X'
I buy a new board and after installation the problem was not solved.
Yes, Bluetooth work perfectly and now is 4.0 but I still had the problem of wifi. I can't connect in everyplace my MacBookPro. This is a serious problem for me. Anyone can help me?
Vincenzo Paparella - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 81
今までの合計 121,448
